18" auf EJ 1/2
Civic XXL
18" auf EJ 1/2
Beitragvon Civic XXL » 18.02.2008, 18:44
Gehen 18" Felgen auf nen EJ 1/2 drauf?
Wenn ja, welche ET und bis zu welcher Breite und mit welchen Reifen. Ab welcher Teiferlegung wird es eng.
Gruß Lothar
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 18.02.2008, 20:06
Meinst du Ohne irgendwas an den Kotflügeln bzw. Radläufen machen zu müßen?
Beitragvon Bobo » 18.02.2008, 20:09
ich würde sagen ohne was am radlauf machen zu müssen nein. ich denke mit bördeln und ziehen ist es nicht getan
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 18.02.2008, 20:42
Mit ziehen kann man viel raus holen aber da wird dann auf jeden Fall der Lack bei platzen oder aufreissen. 18 Zoll ist schon echt häftig auf dem EJ1/2.
Ich finde 17 genau richtig ;)
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 18.02.2008, 20:50
Ohne BK max 16er mit BK 17er und mit maximalem BK 18er
Ich denke wenn mann 18er in 7J findet und die ET die 40 nicht überschreitet dann kann man die 19er draufpacken, wie das dann mit einer Tieferlegung aussieht weiß ich aber nicht.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 18.02.2008, 21:29
Geht sich drum das mein Freund und Felgendealer nen Kunden da hat der 18" auf seinen EG Civic drauf haben möchte.
Wollte nur wissen was ohne großen Aufwand drunter geht.
Gruß Lothar
P{}r]{ey
Beitragvon P{}r]{ey » 18.02.2008, 21:57
18 wird gehen, hatte ich bei meinem auch schon
7,5J ContiSp2 ich glaube mit 35 Querschnitt, et waren 38 jedoch hätte ich ein lenk einschlag haben müssen oder 5mm platten! Bei mir ist ein 60/40 fahrwerk drin was wohl aber eher 90/60 ist, weil der richtig scheiße tief ist *zu lasse schiel :P*
Vorne nur die kante umgeschlagen genau wie hinten! Hat ausgereicht
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 19.02.2008, 10:19
7,5x18 ET 42 sollte also mit umgelegten Kotfügelkanten passen, oder?
35er Querschnitt ist klar, aber welche Breite?
Gruß Lothar
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 19.02.2008, 16:27
Normalerweise 215 Breite bei einem 35 Querschnitt. Wenn man 205 nimmt muss man den Tacho überprüfen lassen ob der noch richtig geht.
Und 205x40 wird nicht passen.
Infos unter:
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.02.2008, 08:23
Kann mir fast nicht vorstelen das bei nen 215 keine Tachoeinstellung notwendig ist und bei einen 205 wohl, da beide um mind. 2cm größer wie der original Raddurchmesser ist.
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 20.02.2008, 08:35
also ich hatte bei meinem alten eg mit 7,5x15 und 195 schon arge probleme mit 4cm tiefer. wenn er die federn dann in beton gießt und ne schraube durchs lenkrad jagt dass sich nichts mehr rühren kann könnten 18 schon passen.
aber 18`er? das ist n harter brocken den ihr da drunter machen wollt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 130 Gäste
