Auspuff gleich? EM2,ES,EU,EP
phill
Beitragvon phill » 12.02.2008, 08:40
Hi Leute
bin neu hier.erstmal juten tach :D
ich hab gleich eine Frage zu den verschiedenen Modellen.Vom Fahrwerk sind die Modelle EM,ES,EP und EU ja gleich aber wie sieht es mitm Auspuff aus?Kann das jemand beantworten?
Danke im vorraus
grüße
Beitragvon EMjoy81 » 12.02.2008, 10:47
hi
:D
der vom em ist länger :winkwinke:
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 12.02.2008, 11:38
Der vom EP und EU (3und5türer) paßt nicht, aber die 4türige Limo (ES) sollte passen.
Gruß Lothar
phill
Beitragvon phill » 13.02.2008, 08:36
cool also könnte evtl der auspuff vom em2 passen.kann mir jemand sagen ob in der ABE von nem magnaflow auch das modell ES mit aufgeführt ist?
SultanHengzt
Beitragvon SultanHengzt » 13.02.2008, 09:30
Hallo!
erstmal!
Wenn du dir den Magnaflow von Streetstyles bestellst dann is der ES glaub ich mit drin!
Hast du ein Civic Coupe EM2 ES?
Wenn ja dann ist der auf jeden fall mit drin!
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 13.02.2008, 10:03
Nein, er hat eine 4türige Limo ES2 und kein Coupe.
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 13.02.2008, 10:03
ein es2 hast du??? :?
normalerweise stehen beide drin, also der mit 88 (ls) und 92 kw (es)
da sind die ausstattungsvarianten aber mit gemeint
den es den du hast ist wohl die limo wenn ich es richtig raus gelesen hab.
müsste aber auch auf der abe aufgeführt sein unter civic limo. in spanisch oder englisch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
