...zufuhrrohr klappert....das nervt....was tun?????
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 21:02
.......... :evil: schnauze voll mein zufuhrrohr von powerrohr ESD klappert hinten wo die Querlenker ist oder wie auch immer heisst. das zufuhrrohr hängt einfach sehr dicht daneben und klappert beim fahren:cry: , was kann man dagegen machen, etwas weiches drunter legen aber das Rohr wird heiss :evil: , was gibt´ s bei BAU-Markt oder ATU nicht brennbares :?: ...weisst jemand?? bitte um hilfe... :cry: kann diesen geräusch nicht mehr aushalten.... :evil:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 21:58
Versuch mal den hacken der den Mittelrohr hält nach oben zu drücken normale weiße geht zufuhrrohr auch nach oben.
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 22:02
Coupe Freak hat geschrieben:Versuch mal den hacken der den Mittelrohr hält nach oben zu drücken normale weiße geht zufuhrrohr auch nach oben.
nein das ist kein Mittelrohr sondern schon zufuhrrohr zu ESD, wenn du das rad abmachst sieht man dieses abgebogenes rohr , das Rohr verbindet MSD und ESD, ponäjal tschö ja imeju w widu??
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 22:08
Ja ich weiß was du meinst aber wenn Mittelrohr höhe kommt dann kommt auch diese zufuhrrohr höhe :roll:
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 22:10
Coupe Freak hat geschrieben:Ja ich weiß was du meinst aber wenn Mittelrohr höhe kommt dann kommt auch diese zufuhrrohr höhe :roll:
und wie soll ich das veranstallten, die gummi die am MSD ist hängt sowieso durch :doubt: , kein plan... :(
wenn ich mein MSD höhe mache,dann habe ich kein platz mehr :doubt: hab heute geschaut....da ist schon nur nicht mal ein CM luft :shock:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 22:13
Normale weiße braucht man schon eine bühne,dann gummi abmachen und dann mit einem stück rohr oder so wat den halter biegen.
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 27.01.2005, 22:14
Da hast du doch die Lösung, besorg dir einfach neue Gummis.
Wenn er am MSD höher kommt, kommt das Zuführrohr auch etwas höher.
Ich hab meine auch mal tauschen müssen. Ich hab gleich kürzere und härtere bekommen, sogar kostenlos von Pitstop :D
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 22:19
jungs ich habe kein platz zwischen den MSD und Fussboden, das geht nicht :cry: , so ein mist was kann man noch machen, ich brauche irgendws drunter legen damit das nciht klappert, es muss nicht nicht brennen , asbest dichtung oder so :roll:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 22:21
Ich muss schauen ob ich welche in der firma finde.Obwohl ich da nicht mehr arbeite :lol:
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 27.01.2005, 22:22
Coupe Freak hat geschrieben:Ich muss schauen ob ich welche in der firma finde.
das wäre lieb von dir :bussi: :danke:
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 27.01.2005, 22:24
Ich muss nur noch nachdenken welche das waren :?:
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 28.01.2005, 13:53
Oder nimm ne ... ähm...wie heissen die noch mal? Rohrschelle?? Ka....auf jeden fall wo du um den halter von der karosserie rum machen kannst und um den Halter der am MSD dran ist und dann drehst du das zusammen....dadurch kommt das höher.
Ich hoff man kann verstehen was ich meine :D
Oder nimm Glaswolle....die brennt sich so schnell ab.....
Das Herz schlägt Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 182 Gäste
