krieg ka gänge rein
Ed!K
Gelbphasen Bremser
krieg ka gänge rein
Beitragvon Ed!K » 13.11.2007, 22:48
hab seit gestern ein problem!!
bei mir gehen keine gänge rein während der motor läuft und wenn ich die kupplung durch drück dann bleibt des pedal hinten und geht nicht zurück!
woran kann es liegen bitte um hilfe
hab ein coupe 1.6sr mit schaltweg verkürzung
danke im voraus
Beitragvon Bobo » 13.11.2007, 22:50
hmm...ausrücklager könnte defekt sein oder die bremsflüssigkeit is nieder. oder deine druckplatte is hinüber. is das nur wenn der motor aus ist ?
Ed!K
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Ed!K » 13.11.2007, 22:51
also wenn der motor aus ist dann gehen die gänge rein und wenn ich im gang starte dann säuft der ab
Beitragvon Bobo » 13.11.2007, 22:55
ja der kuppelt auf jeden fall nicht aus....ich tippe ausrück lager im arsch. naja is halt nur gaytipt
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 13.11.2007, 23:02
Klingt ganz danach, aber warum das Pedal deshlab nicht zurück geht, ist ja komisch. Normalerweise hätte das an der Flüssigkeit gelegen. Bevor Ich das Getriebe abbauen würde, würde ich erstmal genau das Kupplungspedal und den Kupplungsgeber und nehmer zylinder anschauen ob damit was nicht stimmt.
Sonts muss das Getriebe ab und KUpplung Neu! :oops:
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 13.11.2007, 23:42
Versuch mal zu entluften,bei mir war auch so .Haben die Flüssigkeit gewechselt neu entluftet ,dann gings wieder.Oder wie Maik schon gesagt hat Geber u. Nehmerzylinder prüfen.Wenn dein Geberzylinder undicht ist wirst du es an deinem Innenraumteppich merken(unter Pedal gucken)
LG Eugen
Nakleyka.eu
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 15.11.2007, 07:51
Na wie sieht es aus ?Hast du dein Wagen repariert?
Kannst du danach mal schreiben,was da kaputt war ?
LG Eugen
Nakleyka.eu
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 15.11.2007, 20:45
Würde mich auch mal interessieren
Infos unter:
Ed!K
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Ed!K » 15.11.2007, 23:05
ne hab noch keine zeit gehabt wegen arbeit!!
aber wenn ich mach werd ich euch sagen was war!!
Ed!K
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Ed!K » 18.11.2007, 14:54
also war doch nix schlimmes wie Jonny P gesagt hat! Flüssigkeit erneuert und entlüftet!!
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 18.11.2007, 15:10
War ja auch klar :Honda - the Power of Dreams ;)
LG Eugen
Nakleyka.eu
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 18.11.2007, 15:34
P_Jonny hat geschrieben:War ja auch klar :Honda - the Power of Dreams ;)
WORD :p
Infos unter:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
