FRage zum EM2
Eichsfeldcoupe
FRage zum EM2
Beitragvon Eichsfeldcoupe » 05.02.2005, 13:57
Ich hab mal ne FRage zur Zentralverriegelung?
Blinken die Blinker beim ver- und entriegeln wenn das Coupe orginal ist? :?:
Nicht vergessen Gasssss ist rechts!
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 05.02.2005, 14:07
Also beim ES blinkt es beim Öffnen 1x und beim Schließen 3x, auf jeden Fall wenn ich die Fernbedienug benutze (hatte den Schlüssen noch nie im Türschloß).
Wie es beim LS ist weiß ich nicht. Der ES hat ja Alarmanlage.
Gruß Lothar
Eichsfeldcoupe
Beitragvon Eichsfeldcoupe » 05.02.2005, 14:10
Danke für die schnelle Antwort naja meiner Blinkt garnicht und das ist blöd weil man nie weiss o zu oder offen ist hab aber nur nen LS
Konred
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Konred » 05.02.2005, 17:01
Hi!
(Premiere für meinen ersten Eintrag!!!)
Ich hab auch nen EM2 LS, hab mir aber eine Blinkeransteuerung nachträglich eingebaut. Hat in einer Hondawerkstatt 80€ gekostet.
Hat aber viel mehr Style als ein "Klack" beim Verriegeln der ZV.
Fred
Beitragvon Fred » 07.02.2005, 09:13
Hallo,
warum nachträglich einbauen?
Ich habe einen LS und die Blinkeranzeige ist bei mir genauso, wie es Civic XXL von seinem beschreibt.
D.h. beim Schließen blinkt sie dreimal und beim Öffnen einmal.
Das war vom Werk aus so.
Fred
Eichsfeldcoupe
Beitragvon Eichsfeldcoupe » 07.02.2005, 10:08
Also bei mir blinkt nichts das ist blöd
:cry:
Lucky 13
Beitragvon Lucky 13 » 07.02.2005, 13:03
Bei mir werden die Blinker auch ab Werk angesteuert. Hab auch Alarmanlage ab Werk. Ob es damit zusammenhängt?
An manchen Tagen bist Du der Hund, an anderen Tagen der Hydrant...
EM2-Driver TF
Beitragvon EM2-Driver TF » 07.02.2005, 18:33
Also mit dem Blinken ist nur bei dem vtec so wegen der Alarmanlage. Bei dem nicht-vtec geht nur die Innenraumbeleuchtung an bzw. aus sofern sie eingeschaltet ist. Mußt du halt zur Not nochmal anfassen.
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 16.10.2007, 21:33
ja genau so isses. nur die modelle die mit der OEM Honda -arlarmanlage ausgerüstet wurden haben auch das "blinkermodul" mit drinn, alle anderen müssen nochmal "anfassen" :lol: :shock: :?
also ich werde es mir noch nachrüsten.....gibt da was von conrad, das von innoparts gibt es wohl nicht mehr...
http://www.conrad.de/
Artikelnummer: 853205 - 62
93´ Civic EG3 "sold"
Joachim
Beitragvon Joachim » 17.10.2007, 00:19
also ich hab einen LS, aber bei mir blinkt es beim öffnen
auch 1mal, beim schließen 3x.
Habe aber nichts nachgerüstet, aber so aber Werk.
Ist doch komisch, dass so solche Unterschiede gibt.
Beitragvon EMjoy81 » 17.10.2007, 07:30
vielleicht gab es das damals als zusatzoption?!?
bei mir leuchtet leider auch nüscht aber muss mal sehen,
als ich bei honda nachgefragt hab hat der mir glaub 150 euro gesagt...
hab mir da meinen teil zu gedacht da ich nicht beleidige 8)
und ne anständige nachrüstalarmanlage die man einbauen kann ohne dipl ing ist auch nicht so leicht zu finden.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 17.10.2007, 08:56
Ob Joachim ein Facelift hat? ;)
Beim Prefacelift gab es die Blinkeransteuerung nur beim ES, da der auch die Alarmanlage hatte.
Ich Tippe dann darauf das die Facelift alle eine Blinkeransteuerung haben.
Gruß Lothar
funky_b
Beitragvon funky_b » 17.10.2007, 10:20
hatte das problem auch - hab mich beim honda händler erkundigt:
der ls pre facelift hat serienmäßig keine "blinker-funktion" beim türschloss ...
er hat mir auch etwas um die 150,- erzählt ...
frage an die elektroniker:
braucht man das nur im sicherungskasten zwischen leitungen des türschlosses und der lichter setzen?
kriegt man das einfach hin?
Civic EMII
Beitragvon Civic EMII » 17.10.2007, 17:56
naja bin jetzt auch kein elektroniker mit dipl. :lol: aber ich denke das theoretisch nur das Zentralverriegelungssignal (von der fernbedienung aus kommend) noch kurz vor dem Honda ZVempfänger, abgefangen werden muss. also sozusagen das signal vor der ZV abzwacken, dann müsste es hinhauen. aber ne kleine anleitung von nem echten elektroniker wär schon nch schlecht, weiß ja auch gar nicht wo das ZV modul von Honda sitzt?wisst ihr das?
Mülle
Beitragvon Mülle » 18.10.2007, 16:56
Hi, hab auch ein Preface ES mit Alarmanlage und Blinkeransteuerung. Mein Kumpel hat einen Preface LS. Da war das auch nicht dabei. Er hat sich die Blinkeransteuerung ebenfalls über Honda nachrüsten lassen und zwar ein Modul von Conrad Electronic. Dies kam bei Honda inkl. Montage 80€.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
