Also ich werde die auf jeden Fall modifizieren. Ich werde die vorne einmal auf ganzer Länge durchsägen und ca. 5cm weit öffnen. Der entstandene Keil wird dann mit GFK aufgefüllt. Scheint mir weinger Arbeit zu sein als die Importfront anzupassen. Evtl. werde ich auch den OEM Hondagrill einpassen.
So wie sie jetzt ist möchte ich die auch nicht haben. Weitere Bilder kommen nächste Woche wenn ich die mal dran hatte.
Oberhalb von großen Lufteinlaß wird die zersägt und ca. 5cm Material eingesetzt. Dann sollte die Unterkante parallel zur Fahrbahn sein.
