moin moin! ich hab bei meiner büchse das problem, dass in der wasserrinne aufm dach irgendwo eine undichte stelle ist.
dadurch hab ich jetzt extreme feuchtigkeit im kofferraum und unterm dachhimmel. teilweise laufen sogar ein paar tropfen durch die a säule, runter am handschuhfach vorbei bis in den fußraum.
hatte von euch jemand evtl. schonmal das problem und wenn ja, wie habt ihr das beseitigt?
feuchtigkeit bei em2
- Schlagloch Cruiser
hab ich ja noch nie direkt beim em2 gehört
aber wo oder wie hast du das denn auf dichtheit überprüfen lassen?
das riecht nach meiner meinung nach nach einer defekten dichtung bzw irgendwo ist ne ecke die nicht richtig verklebt wurde. die dachblenden sind eigentlich so gemacht, dass von da aus nichts rein kann.
deswegen bin ich mir eigentlich sicher dass da was von der windschutzscheibe durch fahrtwind... weiter nach hinten gedrückt wird.
oder wurden die dachbahnen an den seiten auch schonmal abgemacht?
sitzen denn die blenden alle fest an?
ich hab die vor 2 jahren bei atu tauschen lassen. ich konnte mir das auch nicht anders erklären, dass das sonst noch von woanders kommen könnte. und die haben mich dann angerufen und gesagt, sie hätten die scheibe mit dampf getestet und mit schaum und druckluft. also die scheibe ist 100% dicht. das muss irgendwo vom dach kommen. und da hab ich nichts dran gemacht.
ich kam bis zum achten wort und da hab ich schon so ein verdacht
die scheibe da testen lassen wo sie eingebaut wurde ist schon mal nicht verkehrt aber gerade bei einem laden wie atu kann man keine andere antwort erwarten als "Wir haben alles richtig gemacht" selbst wenn die experten die defekte scheibe ausgebaut haben und sie danach wieder eingesetzt haben vor purer intelligenz würden die es steiff und fest behaupten.
mir ist die selbstbeteiligung egal die ich dann sparen würde wenn ich zu atu, carglass,... gehen würde. dass muss ich honda lassen, dass haben sie bisher bei mir immer gut hinbekommen. die können auch zur not ne neue dichtung ausm lager holen und atu,...? sikaflex und beten
ansonsten könnt ich mir nicht erklären wo das sonst herkommen sollte wenn oben und an den fensterseiten die dichtungen alle fest anliegen und du kein schiebedach hast :-/
sonst mal ne gieskanne nehmen oder schlauch und ordentlich drauf halten und dann selbt mal nachsehen wo was durchkommt. wenn dann nichts ist am himmel dann kanns nur durch irgendeine dichtung vom fahrtwind gepresst und verteilt werden.
oder es fällt wem anders noch was ein
- Freedom
- JDM Fetischist
@ alex und Varg:
Habt ihr nen Heckspoiler drauf ??
Wenn ja, dann lasst mal danach gucken.
Hatte des Problem nämlich auch. Wasser im Kofferraum und keine Ahnung woher.
Dann beim Heckspoiler geschaut und bemerkt, dass der Kleber vom Heckspoiler wohl irgendwo nen kleinen Riss hatte, wos Wasser reingelaufen ist.
Spoiler ist seit 4 Jahren drauf und scheinbar durch die Witterung hat sich da ein kleiner Riss gebildet.
Wurde neu abgedichtet und jetzt is alles trocken.
Aber bezüflich dem Wasser unterm Dachhimmel bin ich überfragt.
Hab des auch noch nie gehört. Aber kann gut sein, das ATU das beim Scheibentausch wohl gepfuscht hat.
Freedom
Freedom
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
