Awake's EJ6 redpaint /Update p.99
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 19.11.2012, 13:58
verdammt awake!! VERKAUF mir den käfig!
der fehlt mir noch :)
Beitragvon Awake » 20.11.2012, 21:31
Besorg dir nen EK Käfig.. das war ursprünglich auch nen Hatchbackkäfig afaik, auch wenn er mir als Coupe Käfig verkauft wurde.
Du hast ja scheinbar keine zwei linke Hände..kriegst du doch easy angepasst. 8)
Beitragvon NeverDieAlone » 11.12.2012, 13:27
wie haste den wagen denn aufs gestell bekommen? vier mann vier ecken? :D
Beitragvon Awake » 11.12.2012, 13:41
Ist doch n Video eine Seite vorher glaub ich ;-)
Beitragvon NeverDieAlone » 11.12.2012, 15:38
vor lauter bildern den link nicht gesheen :D
Beitragvon Awake » 06.02.2013, 19:47
Spy hat mir beim letzten Besuch etwas Trockeneis mitgebracht. Zusammen mit Aceton war es quasi ein Vergnügen die Matten zu entfernen. ;)
Mehr ist bisher leider nicht passiert.
Mal ne strebe für hinten gebaut..Schweißgerät wollte an diesem Abend nicht so wie ich...hätte dann auch kein Bock mehr. Muss ich nochmal ran und ordentlich machen.
Airbagkrams auch endlich raus,sowie die restlichen dämmmatten.
Mal noch kleines Hallenupdate.
Hab mir mit meinem Bruder ne "mobile" Heizung gebaut.
Abgas noch ein Provisorium.
Aber funktioniert ganz gut.
Thermometer auf der gegenüberliegenden Seite.
Paar schlechte Bilder :
Innenraum gaaaanz langsam aufs lackieren vorbereiten.. ist noch ein Stück Weg bis dahin ;)
Bisschen mit Bremsleitungen/HBZ rumprobiert...
Und mal bisschen rumgekritzelt wie der Käfig und Kofferaumverstrebung werden soll.
Dann leider noch eine unschöne Stelle entdeckt.
Auf dem Dom Fahrerseite ist seitdem ich das Coupe habe nen Blech aufgeschweist gewesen.. nun hab ich mal nen Blick darunter gewagt.
Beitragvon Kuschi » 06.02.2013, 21:52
Hi Benny,
das mit dem Rost am Dom ist natürlich nicht sehr gut! Weißt schon wie du das reparieren wirst?
Sonst siehts nach dem normalen Tuner-Wahnsinn aus ^^
Hoffe es läuft bei dir im Studium gut!
Grüße
nfspeedy
Beitragvon nfspeedy » 06.02.2013, 22:05
warum werden die bodenmatten entfernt?
Beitragvon Awake » 08.02.2013, 01:10
Weil der Innenraum leer bleibt und auslackiert wird.
Dom wird halt neues blech eingeschweißt..halb so wild.
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 11.02.2013, 12:12
Man ich will jetzt auch so ne Temperatur bei mir in der Garage haben... :thumbsup:
LG Eugen
Nakleyka.eu
Beitragvon Awake » 11.02.2013, 21:47
Lenkrad ist da.. OMP Corsica, 35cm, 90mm geschüsselt.
Beitragvon EMjoy81 » 12.02.2013, 13:57
mit trockeneis und aceton geht der mist wirklich so gut ab?
Beitragvon Awake » 12.02.2013, 23:35
Jap, einwandfrei geht das! :)
Beitragvon Awake » 17.02.2013, 20:39
Nabe ist gekommen ..
Passt einwandfrei.
Und weiter gehts.
Dem Trend angeschlossen und mal den "connector" besorgt.
Hatte das WireTuck Thema eigentlich schon durch, aber denke ein bisschen Verbesserungspotential ist noch da.
Weiterhin angefangen mal unnötige Sachen aus dem Kabelbaum zu entfernen...
Also alles was zu Airbag,ABS,Innenraumleuchte,Schiebdach,Alarmanlage,.... etc gehört raus.
Dazu nochmal ne kurze Frage. Dieses Modul was da mit am Innenspiegel ist, ist das nur für den Empfänger der IR-Fernbedienung?Kann also auch raus?! Oder hat das auch was mit der ZV zu tun?
Außerdem das Modul was untern Lenkrad an der Verkleidung ist.. hat afaik was mit Wegfahrsperre zu tun.. braucht man noch wenn man eh JDM ECU fährt ohne Wegfahrsperre?
Dann schonmal Pedale gegriptaped ;)
Krasser Luftfahrttechnikscheiß von 3M ( danke spy :* )
Armaturenbrett zwangsweise mal wieder raus und restlichen Matten entfernt.
Beitragvon Alf » 18.02.2013, 00:06
Geiles Lenkrad, geiles Griptape :)
Kannst du erahnen wodurch das Loch im Dom kommt? Irgendwie schauts aus wie als wenn da mal das Federbein durchwollte?!?
