Kühler Ein-/Ausbau
maiksen
Kühler Ein-/Ausbau
Beitragvon maiksen » 14.05.2008, 17:01
Kennst sich jemand damit aus damit ich im groben weiss was mir bevorsteht?
Soll bei einem EJ2 gewechselt werden.
Maiksen distanziert sich hiermit ausdrücklich von Tuningtrends! Für das Aussehen des Wagens ist er selbst verantwortlich.
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 14.05.2008, 18:41
Da brauchste nun echt nicht viel wissen und machen ;)
Ausbau:
-Stecker vom Kühler entfernen
-Ausgleichsbehälter abnehmen
-Kühlwasser ablassen unten am Kühler ist ne Schraube
-Schlauch oben lösen und abziehen
-Schlauch unten lösen und abziehen
-Kühlerhalter abnehmen
-Kühler rausziehen
-Rotor bzw. Lüfter abschrauben vom Kühler
Einbau:
-Rotor bzw. Lüfter anschrauben am neuen Kühler
-Kühler einsetzen
-Kühlerhalten anbauen
-Kühlschlauch unten anbauen
-Kühlschlauch oben mit Wasser befüllen und dann anbauen
-Kühlwasser auffüllen
-Stecker am Kühler wieder zusammenstecken
-Ausgleichsbehälter wieder anbauen und auch befüllen
-Fahrzeug entlüften
Das kommt auf Dich zu, 1 Stunde Arbeit wenn überhaupt! Kommt drauf an ob Bühne oder Garage usw. ;)
MfG Maik
maiksen
Beitragvon maiksen » 14.05.2008, 21:38
Cool, danke. Genauso wollt ich´s hören! :)
Aber das ganze Fahrzeug entlüften??? :lol:
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 15.05.2008, 07:13
Kühlsystem meinte ich ;)
Aber wenn der Wagen schonmal steht :D
Beitragvon ej2-coupe » 15.05.2008, 10:06
Zum entlüften musst ihn eine Zeit laufen lassen und dann die Entlüftungsschraube (Sitzt an einem Kühlerschlauch direkt vor dem Ventildeckel) aufdrehen, das Wasser sollte ohne Luft rauskommen. Dann ist es komplett entlüftet ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 127 Gäste
