Motor stottert beim Hupen?!? :(
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 12.05.2008, 09:15
Hallo zusammen.
Ich habe seit langen schon das Problem das wenn ich Fahre und mal die Hupe betätigen muss das der Motor dann kurzzeitig Stottert oder kurz ruckt bzw. diese Orange Leuchte im Tacho manchmal anspringt kurzzeitig.
Das Problem habe ich auch wenn ich meinen Linken Fensterheber oder meine Schiebedach betätige.
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
MFG Julien
Fr@nky
Beitragvon Fr@nky » 12.05.2008, 11:22
Massefehler , oder Batterie defekt.
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Beitragvon hardstyle » 12.05.2008, 12:26
eher massefehler als batterie
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 12.05.2008, 13:22
Also die Batterie ist drei monate alt ^^
Wie kann ich denn herrausfinden wo der fehler sitzt ??
MFG Julien
Fr@nky
Beitragvon Fr@nky » 12.05.2008, 13:31
Du sagst , das Problem ist schon länger da ?
Also auch mit der alten Batterie , die neue brachte keine Verbesserung ?
Hast Du die Neue selber eingebaut ?
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 12.05.2008, 19:41
Ja genau selber eingebaut. aber meint ihr das kann davon kommen?
Weil das ist ja nicht immer ist und nur bei laufenden motor.
MFG Julien
Fr@nky
Beitragvon Fr@nky » 12.05.2008, 20:23
Also dann ist es vermutlich ein Massefehler !
Kontakte müssen sauber und rostfrei sein , und richtig festgezogen werden.
Am besten mit Polfett bearbeiten.
Massekabel auf Schäden und richtigen (leitenden) Anschluß prüfen.
Ruhig mal lösen , und darunter säubern.
Auch mal den Masseanschluß der LiMa prüfen.
Wenn das alles nicht weiterhilft , den Laderegler prüfen lassen.
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Shorty
Beitragvon Shorty » 12.05.2008, 22:13
genau guck mal alles noch ob das kabel nich irgendwo dran kommt oder locker sitzt! bei meinen war es so das das kabel was berührte und ich dadurch auch dieses problem hatte...
Hardi´s EJ2 Coupe
Gute Erfahrungen : Vtec99
Schlechte Erfahrungen :
crashdevil84
Beitragvon crashdevil84 » 13.05.2008, 13:30
Hallo ich danke euch ich werde heut mal gleich bei gehen und schauen ob ich was finden kann.
Was ist denn nen LiMa und Laderegler und wo find ich diese denn??
MFG Julien
Fr@nky
Beitragvon Fr@nky » 13.05.2008, 16:19
crashdevil84 hat geschrieben:Hallo ich danke euch ich werde heut mal gleich bei gehen und schauen ob ich was finden kann.
MFG Julien
LiMa = Lichtmaschine.
Die "hängt" mit am Keilriemen=Das ist dieser komische Gürtel der immer im Kreis fährt :lol: Kleiner Scherz , SORRY !
Laderegler = Regelt den Ladestrom der von der LiMa in die Batterie läuft.
Den muss allerdings eine Werkstatt prüfen.
Gruß Fr@nky !
Coupe EJ6 *sold*
CTR EP3 *sold*
Coupe EM2 *sold*
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 118 Gäste
