17 ner Felgen am schleifen (siehe Seite 2)
fastlane
Beitragvon fastlane » 01.05.2008, 16:25
Hallo Leute,
habe mir 17 ner felgen mit 205 er bereifung geholt, allerdings habe ich das
problem, dass sie an der seite an 2 stellen am schleifen sind.
was kann man da am besten machen, ohne groß etwas umzubauen oder die
kotflügel zu ziehen?
Zuletzt geändert von fastlane am 02.03.2009, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
SeK
Beitragvon SeK » 01.05.2008, 17:07
Hinten Bördeln! Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Vielleicht straffere Dämpfer einbauen.
Honda rulez!!!
fastlane
Beitragvon fastlane » 01.05.2008, 17:19
also von den kotflügeln habe ich noch platz, das problem habe ich nur vorne.
ach, vergessen zu erwähnen, dass 40 ger federn verbaut sind
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 01.05.2008, 18:41
:doubt: :doubt: :doubt: schleifen is ja nich soooo das wahre wa :x :evil:
wann genau schleifen sie denn wenn du normal geradeaus fährst????wenn sie an der innenseite schleifen dann musst du mit distanzscheiben arbeiten..... ;)
was hast denn für felgen 7,5J oder 7 und was ist deine ET???
Golf 3 - I think NOT!
Scyn
Beitragvon Scyn » 01.05.2008, 18:42
Kommt unter Umständen durch die Einpresstiefen.
Schleifts dauerhaft ? Oder nur eingefedert oder so?
Bei mir hats anfangs vorne am Innenkotflügel wo ne Einbuchtung von der Lampe is geschliffen, aber nur eingelenkt+eingefedert. Hat sich irgendwie von selbst erledigt ;)
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 01.05.2008, 18:43
naja nicht erledigt wahrscheinlich von selbst abgeschliffen wa :p :p ;)
fastlane
Beitragvon fastlane » 01.05.2008, 19:04
also, es schleift beim geradeausfahren nicht, erst wenn ich nach links
(extrem) und nach rechts einbiege, und das 1,5 lenkrad umdrehungen kurz
vor ende.
die felgen haben eine einpresstiefe von 7 und wenn ich jetzt mit
distanzscheiben arbeiten muss, werde ich mir dann auch neue bolzen
reinballern müssen + evtl. kotflügelziehen. :doubt:
Beitragvon nickel » 01.05.2008, 19:21
bei meinen 17er schleifts auch an den innenseiten wenn man zu schnell in eine starke kurve reinfährt
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 02.05.2008, 15:48
denke mal dass deine Einpresstiefe nicht 7!!!!!!!!!sein wird!!!wenn dann ist das deine Breite der Felge also 7J.... ;)
@all muss man den selbst bei 0,5 cm distanzscheiben glei neue bolzen benutzen oder machen das die originalen auch mit....nen freund von mir fährt nen Focus......ohne längere bolzen und es hält(wäre mir aber zu gefährlich :oops: :oops: )
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 02.05.2008, 16:59
wird wahrscheinlich an der ET liegen. Habe auch 17/235 7J drauf. Hinten ist gebördelt. Das wars aber auch schon. Schleifen tut bei mir überhaupt nix!
Infos unter:
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 02.05.2008, 17:05
was ist denn bitte 17/235 :?: :?: :?: :!: :!: :!: :!: :shock: :shock: :shock: :shock:
fastlane
Beitragvon fastlane » 02.05.2008, 17:18
also es sind diesse Lenso - felgen mit 205/ 45 bereifung
http://www.ttr-performance.de/shop/prod ... -FT-5.html
kp was ich jetzt machen soll :doubt:
vielleicht hat ja einer von euch, die selben verbaut
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 03.05.2008, 01:18
wo genau schleift es denn????
Einfach mal gucken, vielleicht ist es ja nur die Kante umlegen und mehr nicht!
$FREDDY-Coupe$
Beitragvon $FREDDY-Coupe$ » 03.05.2008, 09:57
genau kanten und dann reicht es vielleicht schon...warum fährst du denn mit 45er reifen.....und dann 17" :? :shock: :oops: :?: :!:
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 04.05.2008, 14:21
oh tipp fehler meinte 215
Infos unter:
