Fahrwerk korrekt einbauen!?
rtg-EJ2
Beitragvon rtg-EJ2 » 20.01.2005, 20:15
Tach leute.
Habe gestern endlich mein koni bekommen mit den eibach federn.
da ich nicht der super mechaniker bin wollte ich mal fragen was es alles wochtiges zu beachten gibt?
ich brauche auch noch federspanner, also wenn jemand aus der nähe welche hat und diese gerne verleihen möchte, kann er dies gerne tuen.
ansonsten weiß ich nur noch das man mit den bolzen an der hinterachse acht geben muss, sollte aber bei mir kein problem sein da sie vor nem halben jahr schon mal offen waren.
wäre nett wenn ich den einbau vielleicht mal grob beschreiben könntet.
THX
Gruß Alex
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 21.01.2005, 13:52
Aaalso vorne isses eigentlich kein Problem....die lange Schraube der gabel losmachen, die 3 Schrauben oben im Motorraum losmachen und schon haste die vorderen raus....dann Federspanner rein, die grosse Schraube in der mitte aufmachen (musste mit nem Imbusschlüssel innen festhalten.....versteht das grad jemand?! lol) und dann bekommste die feder raus...
Hinten musst du normal aufpassen da die lange Schraube oft verrostet ist. Aber wenn du sagst die war eh schon raus dann dürfte das gehen....
dann hinten im Kofferraum die Seitenverkleidungen raus und wieder die beiden halteschrauben des Federbeins ab und schon haste wieder alles in der Hand.....
Hoffe das hilft etwas weiter :)
Das Herz schlägt Bild
rtg-EJ2
Beitragvon rtg-EJ2 » 21.01.2005, 18:27
hi.
also erstmal danke für deine antwort.
kann es sein das ich teile vom altem dämpfer für den neuen brauche?
Scyn
Beitragvon Scyn » 21.01.2005, 20:46
normalerweise schon !!!
