Brauche Hilfe beim Sub-Box Bau!
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 09.04.2008, 09:14
Grüße zusammen!
Ich habe die Frage zwar schon in nem anderen Thread reingestellt, aber dachte ist vieleicht besser wenn ich das extra nochmal reinstelle, damit mir die Hifi-Experten mal weiter helfen können! :roll:
Ich will mir ne Sub-Box (geschlossen) für nen Hertz HX 300 Sub bauen. Nun zu meine Fragen:
- Welche Maße sollte die Bassbox für den Sub haben? Das 30L ideal, der Klang in einem geschlossen Gehäuse am besten und 0,5KG Muhwolle in die Box sollten, habe ich bereits heraus gefunden.
- Muss ich den Kofferraum für den Umbau irgendwie vorbereiten? Also Irgendwie dämmen? Denke mal nicht das z.B. Die Bassbox aus MDF einfach aufs Metall gestellt werden sollte.
- Irgendwelche Anregungen, auf was ich besonders achten sollte?
- Ne Idee wie ich die Höchtöner am schönsten in meinem EM2 unterbringe? Hat da vieleicht sogar jemand zufällig nen Bild von? [/url]
Beitragvon Raccoon » 09.04.2008, 09:42
Vorsicht Angelwings, 32L sind für die Bassreflexbox angedacht. Geschlossen will der in 13 oder 20L verbaut werden ;)
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 09.04.2008, 10:00
Hast du recht! :oops: Ich sollte meine Brille öfter aufsetzen! ;)
Die Frage die mir nun immernoch auf der Seele brennt sind aber nun die Maße die man da nehmen sollte!
Ich denke mal wenn ich ne Kiste bastle die Ihre 20L hat aber nur dadurch das Sie Breit wie der ganze Kofferraum ist und der Sub mit dem Rücken fast am Holz aufliegt, kann ja nicht Ideal sein, right?
Beitragvon Raccoon » 09.04.2008, 10:05
Schau mal hier unter: http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
--> dann auf technical --> Subwoofer construction, da hast du ein paar Tipps.
Da steht, das der Abstand zwischen Magnet und Wand min. 50mm betragen soll, das hab ich in meinem Bandpass aber auch nicht geschafft ;)
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 09.04.2008, 12:32
Junge ist diese sch... Sub-Box Berechnung schwierig! Hänge jetzt schon den halben Vormittag dran!
Also als Ideal habe ich berechnet:
25cm Hoch x 30cm Lang x 30cm Breit = 22,5 L (20L Box +2,5L Verdrängung durch den Sub)
Problem: Der Sub Hat nen Durchmesser von 31,6cm! :banghead:
Also wieder von vorne mit meiner selbst gebastelten Excel-Tabelle und mit den Zahlen gespielt! Nun lautet mein Ergebnis:
25cm Hoch x 32cm Lang x 32cm Breit = 25,6 L
Dadurch habe ich bei einer Höhe von 25cm auch genug Abstand nach unten. 17cm Tiefe des Sub und 7cm Abstand zur Rückwand. Damit habe ich die 5cm min. Abstand eingehalten!
Bin ich jetzt richtig? :|
Sind diese 3,1 Liter mehr hörbar oder würdet ihr sagen, dass dies nicht merkbar ist? Will das so genau wie möglich hin bekommen! Denke mal da man von den Aussenrädern der Platten ausgeht und die MDF Platten ja auch noch ne gewisse Stärke haben, wird sicherlich noch etwas Luft verdrängt! :idea:
Beitragvon Raccoon » 09.04.2008, 13:08
Also ich hab 33cm x 33cm x (weiß nicht mehr). Ich hab auch ewig dran gesessen, den die Rückwand soll ja eigentlich auch 75° abgeschrägt sein.
Ich hab aber den HX 300D, der hat andere Werte.
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 09.04.2008, 13:48
Wo ist zwischen den beiden eigentlich der Unterschied? :?
Bin echt am überlegen ob ich mir die Platten gleich bei Obi zuschneiden lasse! :roll:
Beitragvon Raccoon » 09.04.2008, 13:51
Meiner har 2 Schwingspulen deiner "nur" eine.
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 09.04.2008, 21:47
ich hab da nen programm für..musst dich ma per icq melden
477264536
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Angelwings
Beitragvon Angelwings » 24.04.2008, 14:00
@Evild@rkDay: Werde mich nachher mal melden! ;)
Ich hätte nochmal ne duselige Frage! Wie verlege ich das Kabel denn am besten? die ganze Box soll ja so dicht wie möglich sein, also einfach loch bohren und Kabel durch ist ja wohl nicht so ideal, right? :oops:
Ist es eigentlich egal welche Seite 75° schräg ist?
