<Scheinwerfer beschlagen nach Black Housing Behandlung>
Hallo,
habe gestern meine beiden Scheinis auseinander genommen und den Chromeinsatz Matt Schwarz lackiert
Beim Zusammenbau den alten Kit aufgewärmt und danach noch mit einer schicht Silikon abgedichtet
Danach bin ich sofort raus um den jeweils fertiggestellten Scheinwerfer zu montieren. Draussen war leichter Schneefall der beim andrehen der letzten beiden Schrauben der Stoßstange ziemlich heftig wurde
Heute morgen wars Auto komplet mit Schnee bedeckt und die Scheinwerfer beschlagen
Nach 30min. fahrt mit Lampen an war nur noch die Seite der Blinker beschlagen und heute Abend fing es wieder im ganzen Scheinwerfer an zu beschlagen
Was nun? War mir wegen der extra schicht Silikon recht sicher das es Dicht ist...
Kann es sein das mir der scheiss passiert weils Silikon noch nicht ganz trocken war als die Scheinis eingebaut wurden? Oder weil Sie im Haus zusammengesetzt wurden (20 grad Umgebungstemp) und sofort danach raus in die Kälte gebracht wurden?
Will Sie nicht nochmal komplett auseinander machen... HILFE
I ♥ My EJ6
Das Problem hab ich leider auch wieder auf der einen Seite. Aber ich bin mir auch sicher, das Micha alles perfekt abgedichtet hat.
Ich hatte das gleiche komischerweise auch bei meinen vorherigen Originalscheinis.
Ich hatte da mal den Gummi vom Stecker abgezogen, bin etwas mit Licht gefahren und dann wars gut.
Als der Gummi wieder drauf war kam das aber wieder auf das Problem
Raccoon hat geschrieben:Ich hatte das gleiche komischerweise auch bei meinen vorherigen Originalscheinis.
Hatte es vorher nicht oder nur mal gaaaaaaaaaaanz minimal... Momentane Frühlingswitterung macht es einem nicht unbedingt leicht Feuchtigkeit zu vertreiben... Fahre 99% mit Licht... Werde das mit den Gummis auf jeden Fall probieren...
Thanks schonmal
I ♥ My EJ6
Wie gesagt, kommt aber wieder
- beachcars88
- Turbo Junky
hatte meine mitm basti zusamm auch geschwärzt un haben sone karosseriedichtmasse genommen, war irgen sone schwarze bei atu gekauft. Stand irgenwas mit polycarbonat drauf. Haben die auch zusammen gesetzt un dann glei eingebaut. Bis jetz halten die super dicht un beschlagen nich. Haben vorher aber auch des alte gummizeugs rausgemacht. war ne sau arbeit -.-
naja kannsts ja ma mit karosseriedichtmasse probieren.
beachcars88 hat geschrieben:hatte meine mitm basti zusamm auch geschwärzt un haben sone karosseriedichtmasse genommen, war irgen sone schwarze bei atu gekauft. Stand irgenwas mit polycarbonat drauf. Haben die auch zusammen gesetzt un dann glei eingebaut. Bis jetz halten die super dicht un beschlagen nich. Haben vorher aber auch des alte gummizeugs rausgemacht. war ne sau arbeit -.-
Genau so hab ichs auch gemacht.. war sicherlich 2 Stunden Arbeit das alte Zeugs rauszupulen.. mal sehen ob meine Dicht sind.. waren ja noch nicht im Einsatz seit dem.
kann es nicht dennoch sein das sie schon richtig abgedichtet sind (ursprüngliche Dichtmasse in der Fuge + Silikon über die komplette naht von aussen) und das es am Temperaturunterschied und nicht ganz trockenen Silikon beim Einbau lag
Bin mir eigentlich recht sicher das aussen rum alles komplett mit Silikon bedeckt ist... Wobei beim glätten den Silikons (von aussen) habe ich natürlich Finger in Spülwasser (also Feucht) getaucht und damit glatt gemacht ...
Wäre nicht schlecht wenn jemand mal Sonnenschein bestellen könnte sodass die Scheinis besser trocknen können....
I ♥ My EJ6
- Turbo Junky
shipp hat geschrieben:kann es nicht dennoch sein das sie schon richtig abgedichtet sind (ursprüngliche Dichtmasse in der Fuge + Silikon über die komplette naht von aussen) und das es am Temperaturunterschied und nicht ganz trockenen Silikon beim Einbau lag
Hast du die Draussen zusammen gebaut? ach und silikon zieht so lange Feuchtigkeit an bis es nicht richtig ausgehärtet bzw nicht mehr klebt. So lange es klebt zieht es Feuchtigkeit
ej2-coupe hat geschrieben:Zum Trocknen könnte man doch auch einfach mal mit einem Fön ein bisschen in den Scheinwerfer reinblasen
jo, am WE mal probieren und hoffen das sie vielleicht doch nicht nochmal ausgebaut und gekittet werden brauchen...
Hätte nicht gedacht das die Schwarzen Scheinis soooo geil wirken... Bin total begeistert Hoffentlich krieg ich das mit der sch..... Feuchtigkeit auch bald weg....
I ♥ My EJ6
- Mugen-Racer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
