A-Säulen Instrumentenhalter befestigen
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 18.01.2005, 15:46
Wie bekomme ich den vernünftig fest? Ist ja die ganze A-Säule und nicht nur der kleine Aufsatz. Auf die orginale QA-Säule aufkleben ist nicht so das ideale. Der Instrumentenhalter liegt nicht überall fest an, nur mit etwas Durck passt es. Gibt es einen Kleber der dafür geeignet ist?
Gruß Lothar
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 18.01.2005, 16:28
Heißkleber oder Sikaflex. Sikafles is elastisch und fest zugleich aber wenn fest dann fest und ne verarbeitungs zeit von 40 min oder so nach 5 stunden kannst de das dann wieder belasten.
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.01.2005, 12:00
Bin mal gespannt. Samstag bekomm ich meine Halterung wieder. Ich warte noch auf die Öltemperaturanzeige und dann geht es los.
Bin mir über die Reihenfolge noch nicht sicher.
Öltemperatur
Öldruck
Economie
oder:
Economie
Öltemperatur
Öldruck
Gruß Lothar
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 20.01.2005, 14:45
na da steht einer aber vor dem RIESEN Problem überhaupt was? ^^
Ich würd aber den 2. Vorschlag nehmen, is aber nur meine Meinung :!:
Sobelin
Beitragvon Sobelin » 20.01.2005, 15:07
also ich hab es mit schwarzen senkschrauben gemacht. mit imbus von vorne. sieht echt am besten aus.
passt super zu dem carbon optik halter.
auf dem bild sieht man es nicht wirklich gut.
ganz unten die letzte schraube ist etwas zu erkennen.
Honda CRX - das sportliche Fun-Mobil
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 20.01.2005, 15:23
Doch man kann es sehen, sieht gut aus!!
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.01.2005, 15:32
Sobelin hat geschrieben:also ich hab es mit schwarzen senkschrauben gemacht. mit imbus von vorne. sieht echt am besten aus.
Hab ja nicht nur den Aufsatz der aufmontiert wird, sondern die ganze Säule.
Oder sollte ich gar versuchen den Instumentenhalter auf die orginal A-Säule zu montieren (kleben), um das ganze dann wieder an den orginal Befestigungspunft festzuklippen.
Hab beide Teile aufeinander gehalten, aber das wird auch nicht so einfach passen.
Hat denn keiner hier ne ganze Säule?
Gruß Lothar
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 20.01.2005, 17:34
Also wenn das ne ganze Säule ist geh ich mal davon aus das du die alte raus machen musst und die dann an deren stelle rein machen musst.....
Geht aber ganz einfach, die sind nur gesteckt.....Türgummi vorher abziehen dann gehts einfacher...
Das Herz schlägt Bild
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.01.2005, 18:11
Raus isse schon. Mußte ja auch für die Kabel von den TFT Sonnenblenden daran.
Dann lass ich die orginale Verkleidung lieber in Ruhe für eine evtl. Rückrüstung.
Passen tut die Instumentensäule auch ganz gut, nur zur Frontscheibe hin ist ein kleiner Spalt. Und natürlich nicht zum festklippen.
Ich werde es dann mal mit Sikaflex und etwas Druck versuchen.
Gruß Lothar
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 20.01.2005, 18:20
Das is natürlich scheisse das da nich die Klammern dran sind....ok die hättest du von der org. nehmen können...sind nich mal diese "erhöhungen" dran wo die Klammern drauf sind (also auf der Säule)?
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.01.2005, 18:38
Nö, ist von innen arschglatt. Sonst hätte ich die Klammern auf die neue Säule übertragen. Kann aber auch sein das grade in dem Bereich die Instumente im Weg sind.
Gruß Lothar
blind
Beitragvon blind » 20.01.2005, 19:12
Civic XXL hat geschrieben:Öltemperatur
Öldruck
Economie
oder:
Economie
Öltemperatur
Öldruck
mal ne frage: was zeigtn die economie anzeige an?
(\__/)
(O.o )
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.01.2005, 19:20
Luft/Benzin Gemisch.
Gruß Lothar
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 20.01.2005, 20:27
Aber ich weiß net so rechtob sikaflex das beste is, das geht sauschwer wieder ab wenns ma fest is......
Darkphoenix
Beitragvon Darkphoenix » 21.01.2005, 13:43
Na dann würd ich das lieber nich nehmen.....
Oder nimm Karosseriedichtmasse....wenn das hart wird klebt das auch gut, dämmt gleich noch etwas und das bekommste wieder ab....weiss aber nicht ob das auch bei Plaste gut hält....aber n versuch wäre es wert....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
