Vergleich Carpower Wanted und Lightning Audio
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 16.01.2005, 16:41
stehe nun vor der Wahl.
Es geht um die Carpower Wanted 4/320 (185€) und die Lightning Audio B2.400.4 (150€/165€)
4/320: Sinus 4 Ohm: 2x240 WRMS, Sinus 2 Ohm: 4x110 WRMS Sinus 4 Ohm: 4x80 WRMS, Frequenzbereich 10-30000Hz, Anschlussimpedanz min. 4x 2 Ohm oder 2x 4 Ohm, Eingangsimpedanz 20 kOhm Empfindlichkeit 0,11-8,8V Kanaltrennung 81dB Störabstand 101dB Klirrfaktor < 0,1% Filter Tiefpass 40-460Hz, 24dB/Okt. Hochpaß 12-200Hz, 18dB/Okt. Eingänge Line, stereo 2 x Cinch L/R Highpower nicht vorhanden Ausgänge Lautsprecher 8 x Schraubanschluss Batterie 2 x Schraubanschluss Steuerung Ein/Aus 1 x Schraubanschluss Durchschleifausgang 1 x Cinch L/R sonstiges Stromversorgung 11-16V=/60A, Chassis Minus Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen (BxHxT) 245x65x420mm Gewicht 5,8kg
B2.400.4:Maximale Energie: 1200 Watt Nennleistung: 4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm Eingangsempfindlichkeit: 150 mV - 4 V Hochpegeleingang: 1,5 V - 14 V Rauschabstand: > 90 dBA Kanaltrennung: 50 dB Crossover: Hoch- / Niedrig- / Allpass-Schalter Crossovertyp: Variabel 40 ~ 400 Hz Wert der Verstärkersicherung: 25 Amp (2) Gehäusegröße: 5,08 cm Höhe 28,19 cm Breite 33,02 cm Tiefe
In manchen Foren wo ich mal reingelesen hab war Carpower besser und in anderen Lightning.
Hat jemand Erfahrung damit?
Creddy
Beitragvon Creddy » 16.01.2005, 17:16
Ich hab beide nicht im Vergleich gehört. Und deine Frage kann man nicht so beantworten. Es kann sein das an Lautsprecher A die Wantet besser spielt aber an LS B die Lightning.
Du solltest halt Vergleich hören.
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 16.01.2005, 17:48
ok hat sich vlt schon erledigt :D hab mir grad die Lightning Audio günstig und fast nei bei ebay ersteigert.
trotzdem Danke
