Quitschen beim lenken :o( ?
Tischo
Beitragvon Tischo » 02.02.2008, 11:01
Morgen allerseits.
Seit ein paar Tagen quitscht es in der Gegend des rechten Vorderrades, wenn man bei glangsamen Tempo lenkt (z.B. Abbiegen oder Ausparken).
Sonst ist nichts zu merken lenkung fühlt sich normal es wackelt oder vibriert nichts...
Habt ihr ne ahnung was das sein könnte`?
Gruß Chris
Beitragvon hardstyle » 02.02.2008, 13:48
keilriemen überprüfen!
vl auch die servopumpe..
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 02.02.2008, 19:20
Es kann alles mögliches sein ;)
Das schlimmste ist aber ,wenn es deine Traggelenke quitschen (bei mir hat es auch rechts gequitscht) !!!
Dann sollst du die sofort erneuern und nicht warten bis die kaputt gehen, wie wir es mit Harlem gemacht haben . Wenn das Ding während der Fahrt kaputt geht,dann wirds ... :(
Kann natürlich auch was anderes sein,aber wenn es wirklich Traggelenke sind,dann muss du aufpassen , ich sag es dir aus eigener Erfahrung ist nichts gutes ,wenn das Ding während der Fahrt kaputt geht ...
Gruß Eugen
LG Eugen
Nakleyka.eu
Stups EJ6
Beitragvon Stups EJ6 » 02.02.2008, 20:38
bei mein coupe is öfter das sich steinchen im bremsbacken sammeln!die ziehts irgendwann durch!is ach nur beim lenken
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 03.02.2008, 06:03
Ist es denn auch im stehen das quitschen?
Tischo
Beitragvon Tischo » 03.02.2008, 16:00
also traggelenke können es eigentlich nicht sein die wurden im september erst erneuert stabis ebenso... also es ist im stand nicht aber bei ganz langsamen rollen auch wenn man nicht lenkt, könnte da was an der bremse schleifen? im stand und bei höheren geschwindigkeiten (so ab 15-20 km/h) ist gar nichts mehr zu hören :?
Zuletzt geändert von Tischo am 03.02.2008, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hardstyle » 03.02.2008, 16:02
wenn das so ist würde ich mal die bremsen vo+hi kontrolieren! und vo gleich reinigen und fetten wenn sie noch gut ist!
Tischo
Beitragvon Tischo » 03.02.2008, 16:03
fetten?? das müsste mir mal einer erklären wo ich das was fetten kann :shock:
Beitragvon hardstyle » 03.02.2008, 16:11
die vordern bremsklötze!aber nur in den führungen oben und unten wo sie im bremsenhalter drinne sind..
aber natürlich den rost vorher abschleifen!
Beitragvon Mugen-Racer » 03.02.2008, 16:20
Das ist zu 90% der Keilriemen hatte ich auch, und als er gewechselt war,
wars weg! ;)
Tischo
Beitragvon Tischo » 03.02.2008, 19:59
hmm meinst?? wel es kommt vonner beifahrerseite in radnähe.. und nen keilriemen würde doch auch bei höherem Tempo quietschen?? klingt auch irgndwie mehr metallisch glaub ich, also wenn ich zumindest überleg wie sonst nen keilriemen o klingt der quietscht.. ^^
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 145 Gäste
