Hey ho.
Hallo will mir jetzt ein Air Intake System von Tss-Tuning bestellen.
Hab aber gesehen das an dem Luftfilterkasten der ja dadurch ersetz werden soll ein Kappel dran ist für die Ansaugluft.Hatte es abgemacht und dann hat ich ein Fehler im Cockpit.Hab den dann löschen lassen und der von der Werkstatt sagt das der auf jedenfall dran bleiben muss.
Hat einer das System schon verbaut.Oder eine Ahnung davon???
Air Intake System EM2
- D16-Crack
ein luftmengenmesser was in den serienmäßigenlüfter geht
die kann man auch an das neue intake stöpseln
mein ich zumindest
Richtig, den Luftmengenmesser, den du aus den Luftfilterkasten herausgezogen hast, kannst du in den AirIntake reinstecken. Da sollte auf jeden Fall seitlich eine Öffnung mit Gummimuffe sein, zusätzlich zu den Röhrchen wo der Schlauch von der Ventildeckelentlüftung dran kommt.
Gruß Lothar
- D16-Crack
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste
