Ein Wort des Grußes erstmal!
habe da zurzeit ein Problem und zwat "rattert" der Lüfter hinterm Handschuhfach ziemlich laut! Habe mal das Handschuhfach ausgehangen aber kann nicht wirklich erkennen wo der genau liegt! Hat irgendwer Erfahrungswerte bzw eine einfache und schnelle Lösung???
Stephan
Lüfter defekt
also Airbag ausbau im algemein ist sehr leicht!
einfach baterrie abkelmmen danach den aibagausbauen und das kabel abstecken(nicht werfen oder fallen lassen!) und einabu in umgedrehter reienfolge und gut ist!
ach ja um fehlercodes uzu vermeiden die zündung nicht einschalten wenn ein/mehrere airbags abgeklemmt sind!(fals die baterie nicht abgeklemmt ist! bei abgeklemmter baterie ist das wiederum egal!)
- beachcars88
- Turbo Junky
- Turbo Junky
Iron ej6 hat geschrieben:Gut, hat jemand denn auch schonmal seinen Lüfter ausgebaut und hat noch irgend einen Hinweis oder Tipp für mich (wie z.B: Pass auf das Rote Kabel auf, wenn du dass abmachst explodiert alles... )
Bau dein Handschufach aus dann hast du unten 3 Schrauben die Löst du und schon hast du dein Lüfter in der Hand und du brauchst keinen Airbag ausbauen desswegen
