Hey,
ich hab nen Problem. Da mein EJ6 hinten keine Boxen hat wollte ich mir 3 Tweeter hinten drauf setzen, die ich quasi geschenkt gekrigt hab.
So jetzt hab ich mich vorhin mal ins Auto gelegt und geguckt. Hab da ein Stecker der in der Plastikverkleidung der Boxenhalterung in der Hutablage gesteckt ist.
Dachte mir das werden wohl Boxenkabel sein. Also ich schnell mal Stecker abgepetzt und Tweeter einfach mal mit Lüsterklemmen dran, Radio an
und dann .... NICHTS
Hab alle 3 durchprobiert und die sind garantiert nicht kaputt. Ich weiss nimmer weiter.
Nun 2 Fragen:
1. Sind das überhaupt Boxenkabel? Hab gesucht aber iwie keine klärende Antwort gefunden.
2. Kanns sein das ich vorne erst noch was ans Radio anschließen muss, das die hinteren Kabel Signal kriegen??
Zenit
Tweeter an OEM Kabel hinten anschließen
- D16-Crack
- D16-Crack
also ok ich geh mal davon aus das diese tweeter boxen sind!
wirklich noch nie gehoert!aber egal!
also es kommt natuerlich daruaf an!
wenn du dir selbst einen radio eingebaut hast dann meusstest du eig. wissen ob die boxenkabel fuer hinten aktiv sind!
nimm mal den radio raus u schau dir das an!
eig muessten wenn die hinteren boxen angeschlossen sind 11kabel (zuzueglich antennenkabel od. el. antenne) haengen behaupt ich jetz mal rein aus dem stehgreif?!
hoff ich konnte dir vorerst helfen!
- D16-Crack
pff also die farben hab ich nicht mehr im kopf!
aber:
vermutlich ->
schwarz:minus
rot , rot mit schwarzem strich : + , dauerplus (kann aber auch umgekehrt sein)
el. antenne : keine ahnung (aber jetz dämmerts schwarz mit weißem strich ?!!?)
und die boxen kabel sind soweit ich da in erinnerung hab immer in einer farbe. also zb
grün und grün mit schwarzem strich heißt links hinten!
(nur ein bsp,..)
boxen sind gruen,violett,gelb und die vierte farbe fällt mir nicht ein! kann aber durchaus sein dass diese 3 farben auch nicht zu 100% stimmen!
lg
aber:
vermutlich ->
schwarz:minus
(nur ein bsp,..)
lg
- Mugen-Racer
- D16-Crack
- Mugen-Racer
- D16-Crack
- Mugen-Racer
- Burnout-King
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
