zentralverriegelung kaputt
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.10.2007, 09:04
guten morgen jungs!
gestern musste ich feststellen dass meine Zv anscheinend kaputt ist!
durch zufall noch bei der beifahrertür geschaut (obwohl ich das auto schon versperrt hatte) und siehe da die tür geht auf!
die zv beim ej6 sperrt ja sowieso nur von der fahrerseite aus!
also fahrerseite - alles offen
beifahrerseite - nur beifahrerseite offen!?
jetz wollt ich mal vorweg fragen wie ich am besten prüfen soll wo der fehler liegt!?
erstmal beifahrertür zerlegen und dort schaun ob sich nur ein gestänge od. dgl. verbogen hat!?
was meint ihr!?
danke im voraus und lg!
Beitragvon EMjoy81 » 31.10.2007, 10:17
probier erstmal ob die sicherung vielleicht durch ist. ist der günstigere fehler, wenn die in ordnung ist muss es was teureres sein :|
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.10.2007, 10:38
danke fuer die antwort!
meinst du die
sicherung im fahrzeuginneren? also im sicherungskasten unter dem lenkrad?
lg
Beitragvon EMjoy81 » 31.10.2007, 11:03
soweit ich weiß sitzt die sicherung genau da, musst nur in die anleitung schauen welche von denen es ist. im motorraum sitzt glaub ich nur die vorsicherung, an der aber noch andere dinge wie innenlicht hängen.
wenn das auch nicht geht deutet es also auf die vorsicherung hin.
musst einfach mal nachschauen und durchprobieren. aber nüschts kaputt machen :D
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.10.2007, 13:22
also ich hab da grad reingesehen und ich habe keine sicherung für die zv gesehen ? bist du dir sicher dass es eine gibt!?
aja dass hätt ich vl dazusagen sollen:
meine ir fernebedienung hat irgendwannmal den geist aufgegeben und dann hab ich eine zv von ebay verbaut!
jedoch nur einen stellmotor in der fahrertür verwendet!
und eine frage hab ich noch! u zwar wie bekomm ich kabel durch diesen kabelschlauch von der tür zum fahrzeuginneren!?
hab das mal versucht jedoch ist da nicht wirklich platz,...
hab nämlich zurzeit diesen einen stellmotor in der fahrertür und auch den empfänger! hab mir dauerplus abgezapft u deswegen konnte ich mir das durchfädlen ersparen,..
lg
Beitragvon EMjoy81 » 31.10.2007, 15:15
soweit ich es in erinnerung hab, müsst da eine sitzen im sicherungskasten.
aber wenn die zv schonmal nachgerüstet / ausgetauscht wurde kann es wieder anders sein mit dem anschluss. dann kann ich dir leider nicht so weiterhelfen.
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.10.2007, 15:18
naja! das mit dem nachrüsten is ja eig. egal!
die zentralverriegelung sperrt ja mit dem schlüssel auch nicht!
wenn ich mit dem schluessel sperre sperrt nur die fahrertür und mit der fernbedienung auch nur die fahrertür!!
egal.
auf jeden fall is nur die zentralverriegelung dahin!
deswegen hab ich auf irgendein gestänge getippt!
aber ich werd den sicherungskasten nochmal checken!
weißt du was ich meine?
danke erstmal!
Beitragvon Mugen-Racer » 31.10.2007, 15:29
Dann geh cih mal vona us, entweder hängt der Antrieb oder die das Schaltrelay für die Beifahrertür!
Wobei mir der Antrieb wohl eher als fehlerquelle erscheint! ;)
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.10.2007, 16:21
wo ist dieses relais zu finden?
der antrieb,ok check ich auch mal!
aber sicherung schließt du aus!?
weiß jetz jemand ob es eine gibt oder nicht!?
Beitragvon Mugen-Racer » 01.11.2007, 17:54
Es gibt nen Relais in der Beifahrertür, denk aml dass das Relais defekt ist und kein Signal mehr an den Antriebsmotor der ZV auf der Beifahrerseite gibt!
Ist die wohl wahrscheinlichste Ursache! ;)
Die Sicherung für die ZV sitzt beim EJ6 im Motorraum, ist dort bei den kleinen sicherungen die mittelste! ;-)
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 01.11.2007, 19:07
hab einfach einen 2ten stellmotor in der beifahrertür verbaut und somit ist das problem gelöst!
aber nochmals 1000 dank!
übrigens war der antrieb schuld!
aber da ich keinen originalen hatte hab ich das problem eben so gelöst!
Beitragvon Mugen-Racer » 08.11.2007, 11:29
Na denn hat sich ja allet geklärt!^^
