Dringende Hilfe!!!!!Tacho funzt net
Chris_87
Beitragvon Chris_87 » 09.10.2007, 15:33
Hi habe mein tacho aus und wiedereingebaut....Jetzt funzt nichts mehr....sprich keine geschwindigkeit,kein drehzahl,keine benzinanzeige und wassertemperatur......was noch nicht geht ist die gelbe lampe die vorm starten kurz aufleuchtet (zündung)...der rest geht alles....weiss jemand was das sein könnte?????
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.10.2007, 15:37
zwei Stecker einen davon vergessen?
Chris_87
tacho defekt
Beitragvon Chris_87 » 09.10.2007, 15:38
Ne habe alle 4 stecker dran!!!!!!!!Kann es evtll ne sicherung sein .alle lichter gehen nur die einheiten gehen nicht
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.10.2007, 15:53
Ganz dumme Frage aber du hast die Nadeln der jeweiligen Spulen nicht rausgezogen?
Chris_87
ctacho defekt
Beitragvon Chris_87 » 09.10.2007, 15:55
gestern ist mir die nadel der wassertemperatur abgefallen bzw gebrochen....dann hab ich die ganze einheit inkl tankanzeige rausgebaut und heute war ich so in der arbeit ,alles ging.als ich grad die einheiten wieder eingebaut habe und probieren wollte ging es nicht mehr!!!!deshalb habe ich gefragt ob das nicht ne sicherung sein kann,weil die gelbe lampe vorm starten leuchtet auch nicht mehr auf
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.10.2007, 15:58
Also ich persönlich kenne keine Sicherung die auch den Tacho steuert.
Tischo
Beitragvon Tischo » 09.10.2007, 16:16
Stecker richtig aufgesteckt?
Dreck dazwischen gekommen?
Leiterplatine auf dem Tacho hinten beschädigt?
Kabelbruch oder lose im Stecker?
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 11.10.2007, 16:15
wenn mich nicht alles täuscht gibts ne sicherung!!
1te reihe 9te sicherung von rechts!
is die 7.5A meter (engl.)
heißt auf deutsch ->messgerät! taktzähler,...
also hoechstwarsch. der tacho und vl auch das was dranhängt!
lg p
japanfreak
Beitragvon japanfreak » 11.10.2007, 16:31
na wenn die sicherung im arsch ist dann wechsel sie dann sieht du ob das problem weg ist oder nicht. wenn bei mir irgendwo was fetzt und nicht mehr geht dann schau ich die sicherungen durch und meistens war es nur ne sicherung die im arsch war.
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
