Problem mit ESi Kat!!!! Krümmerumbau!
QP_16
Beitragvon QP_16 » 05.10.2007, 18:20
Und zwar wird der Katja mit der ovalen Seite (rechte Seite) am krümmer befestigt....
und mit der linken am MSD....
nun hat mein MSD aber kein Dreiecksbefestigung wie der krümmer sondern auch nur ein ovale Halterung die mit zwei schrauben befestigt wird....!!!!!
was nun?
Beitragvon Awake » 05.10.2007, 19:08
Welchen Krümmer hast du? Und welchen MSD? Original EJ6? Dann passt es nicht nur von den Flanschen nicht, sondern auch von der Länge. Alternative wäre dann nen EK4 MSD.
QP_16
Beitragvon QP_16 » 05.10.2007, 19:26
Ein D16Y8 Krümmer und einen EG5 also ESi Kat und einen normalen EJ6 MSD!
EK4 MSD habe ich gerade verkauft :(
Was kommt altanativ in frage?
EJ9 MSD aber der ist ja vom durchmesser schmaler und auch länger als der EK4.
Beitragvon Awake » 05.10.2007, 19:42
Alternativ kommt wohl nur umschweißen in Frage. Brauchst du halt noch nen passenden Flansch für. Aber wie gesagt, von der länge her passt es auch nicht. Kann ja auch nicht wenn vorher nix da war und jetzt noch der Kat dazwischen ist. Dir muss doch aufgefallen sein, dass der EK4 nen 3-Loch Flansch hat... warum verkaufste den auch.
Agent K
Beitragvon Agent K » 06.10.2007, 04:29
wo hast du den ek4 msd verkauft?
hätte daran auch interesse gehabt :-/
schade
alternativen hast du genau 3 naja 4 wenn man open header dazu zählt =D
1) du verzichtest auf den kat. schraubst den ej6 msd direkt an den krümmer
2) du brutzelst deinen ej6 msd um, so dass du den kat verbauen kannst
3) du kaufst dir nen ej9 msd... zufälligerweise habe ich da grade einen bei mir rumliegen ;-)
Der-Pate
Beitragvon Der-Pate » 06.10.2007, 14:23
QP_16 hat geschrieben:Ein D16Y8 Krümmer und einen EG5 also ESi Kat und einen normalen EJ6 MSD!
der ej6 und der ej9 msd sind vom durchmesser gleich
jedenfalls ware es die die ich getauscht hab
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 06.10.2007, 15:40
Ich würde an deiner Stelle umschweißen oder direkt ran schweißen! ;)
QP_16
Beitragvon QP_16 » 06.10.2007, 18:52
ich dachte ich soll einen EK4 MSD nehmen!
Wieso passt denn dann der EJ9 MSD? Der ist doch wieder länger!!!
civic attak
Beitragvon civic attak » 06.10.2007, 23:17
also ich habe bei mir nen kat und nen msd vom ek4 da haben mir ca. 4cm gefehlt. musst mal messen wielan dein kat von flansch zu flansch ist.
dan kann ich dir sagen welchen msd du brauchst.
