brauch hilfe beim us-standlicht umbau
civic attak
Beitragvon civic attak » 03.10.2007, 21:56
ich komme mit dem umbau nicht klar!!
also:
ich habe den plus vom standlicht an einen kabel geklemt.
dan hab ich den plus vom blinker ans andere kabel geklemt und
den minus vom blinker ans dritte kabel.
und jetzt laufen standlicht und blinker über eine phase und der blinker blinkt zuschnell.
hab auch schon die kabel umgesteckt kommt aber immer das selbe beiraus.
ich berauche dringent hilfe :cry:
los helft mir
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 04.10.2007, 07:50
Ich habe masse direkt von Karrosorie genommen ;)
Legend KB1 Bj.08.2006
chro-nos
Beitragvon chro-nos » 06.10.2007, 11:38
Verdammich! Sry für Doppelpost!
Zuletzt geändert von chro-nos am 06.10.2007, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
chro-nos
Genau.. kann nämlich sein das die Blinker bzw. das Standlicht über die Masse geschaltet wird und nicht über plus... das würde dein Problem erklären.
Deshalb vorher immer ausmessen.
civic attak
Beitragvon civic attak » 06.10.2007, 12:09
wie kann ich den das ausmessen?
japanfreak
Beitragvon japanfreak » 06.10.2007, 12:35
wieso baust du dir nicht einfach eine 2 phasenfassung ein z.b. von rückleuchten dann schließt du die 5w phase an standlicht und 21w an den blinker und das wars. ich habs so gemacht und hab keine probleme
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
civic attak
Beitragvon civic attak » 06.10.2007, 12:37
japanfreak hat geschrieben:wieso baust du dir nicht einfach eine 2 phasenfassung ein z.b. von rückleuchten dann schließt du die 5w phase an standlicht und 21w an den blinker und das wars. ich habs so gemacht und hab keine probleme
hab ich doch gemacht aber der blinker und das standlicht laufen über eine phase
beachcars88
Beitragvon beachcars88 » 06.10.2007, 12:51
kann net sein, musste irgenwo was falsch angeschlossen haben, weil normalerweise hast du bei der 2phasefassung für jeden pol ein seperates plus kabel.
chro-nos
Beitragvon chro-nos » 06.10.2007, 12:55
civic attak hat geschrieben:wie kann ich den das ausmessen?
Multimeter? Spannungsmesser? ;)
japanfreak
Beitragvon japanfreak » 06.10.2007, 13:03
also ich hab bei mir sockel eingebaut mit 3 phasen + standlicht + blinker und gemeinsames - pol ist also wie hinten bei den rückleuchten mit brems und standlicht.
was für birnen hast du vorne drin? die normalen wo nur 21 watt ist oder solche wie hinten 21 watt / 5 watt birnen?
wenn du nur 21 watt birne drin hast dann geht es nicht einfach so ohne weiteres nur standlicht anzapfen und fertig
good deals: cranky
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 06.10.2007, 15:44
Ich habe sowas zwar nicht vor aber die Idee mit der 2 Phasenfassung ist ja mal hammer, da wäre ich ja nie drauf gekommen :oops:
Nicht schlecht ;)
Ich kenne das nur vom Rückleuchten umbau, Du musst irgendein Kabel falsch angeschlossen haben. Wenn Du die 2 Phasenfassung genommen hast dann hast ja eine Phaser Masse und 2 sind je für einen Draht zuständig. Schließt den einen mit an das Standlicht und den anderen verwendest Du normal als Blinker.
So würde mir das einleuchten bzw. so würde ich es machen. ;)
Bilder wären sonst vielleicht nicht schlecht, dann kann man evt. den Fehler sehen.
MfG Maik
civic attak
Beitragvon civic attak » 06.10.2007, 18:20
ich probire es morgen noch mal wens nicht klapt dan mach ich mal bilder.
muss ich da noch nen widerstand zwischen löten?
civic attak
Beitragvon civic attak » 07.10.2007, 13:12
ok habs heute hinbekommen :D
danke für die antworten
civic attak
Beitragvon civic attak » 07.10.2007, 13:29
hab noch ne frage
ich will da noch nen schalter zwischen setzen damit ich das standlicht ausschalten kann.
welches kabel muss ich zu schalter führen + oder -?
chro-nos
Beitragvon chro-nos » 07.10.2007, 13:31
Plus -> Schalter -> Verbraucher -> Masse
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
