GFK und ABS dauerhaft verbinden?
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 22.09.2007, 12:45
Bin grad dabei einen ABS Grill in eine GFK Front einzuarbeiten.
Hab die Zapfen an der Rückseite des ABS Grills mit Glasfasergewebe und Glasfaserspachtel mit der GFK Front verbunden.
Dummerweise haftet die Glasfasergeschichte nicht an den ABS.
Hab zwar nach dem Trocken jetzt eine Fixierung/Führung, aber keine dauerhafte Verbindung.
Womit kann ich denn am besten den ABS Grill mit den GFK dauerhaft verbinden?
Gruß Lothar
Beitragvon Lasse » 22.09.2007, 13:23
Absurde Idee aber: Bohr doch Löcher in Grill und Front. Steck da Plastickstifte rein und dann mit den Heißluftfön bissl Plastikschweißen^^
Beitragvon Bobo » 22.09.2007, 13:26
hast du mal versucht auf das abs wie auf das gfk primer aufzutragen....? wenn ich was kleben will was nicht hällt nehm ich immer primer vom scheibenkleber damit krig ich alles fest ;)
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 22.09.2007, 13:47
Das mit der Primer erscheint mit recht einfach zu praktizieren. Werde ich mal ausproberen.
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 22.09.2007, 15:36
schreib dann mal wie es wird lothar
ich wills ja bei mir genau anders rum machen :-)
weg mit dem logo :D
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 23.09.2007, 13:21
Einreißen wird es wohl trotz Kleber oder Primer. Ich werde wohl so eine Sicke einarbeiten das der Grill optisch von der Front getrennt wird. Wie beim Original eben.
Nachden der Grill von hinten einlaminiert und getrocknet ist, kann ich den nach vorne heraus ziehen.
Gruß Lothar
Scyn
Beitragvon Scyn » 23.09.2007, 14:40
Also Kunststoffschweißen geht schon.
Wenn du das so noch mal probieren willst wirst du bei Bikes sicher fündig wenn du google in die Richtung befragst.
Die reparieren die Verkleidungen normalerweise so!
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 24.09.2007, 08:50
Was ist mit Sikaflex?
Gruß Lothar
Beitragvon EMjoy81 » 24.09.2007, 10:53
sikaflex hält glaub ich die hitze vom kühler nicht aus.
bei mir hält das sauzeug gfk am abs auch nicht.
hab richtig dick einlaminiert und überall löcher durch damit es sich besser verbindet und etwas bewegt und schon platzt es an der nächsten ecke schon ab.
und wenn man sich über kunststoffschweißen erkundigt im netz gibts auch wieder tausend verschiedene aussagen :?
hab ich noch nie gehört was es da zu lesen gibt, aber soll ne wissenschaft für sich sein.
nichtmal kleben soll gehen,
ist auch nicht so einfach weil der originalgrill wohl rückfettend ist?!?
mistidee :evil:
boni1279
Beitragvon boni1279 » 26.09.2007, 20:01
Normall muss halten meine h Stossstange besteht auch zur haelfte aus GFK.Habt ihr vorher angeschliefen?
Mit Sikaflex werde ich nicht machen.
Beitragvon EMjoy81 » 26.09.2007, 20:23
also mein grill hab ich vorher mit 80´er papier angeschliffen und versucht so gut es geht zu entfetten. dann großflächig mit harz eingeschmiert, gfkmatte, harz,... trocknen lassen, etwas gedreht und wie auf staub.
lothar, bist du inzwischen weiter?
boni1279
Beitragvon boni1279 » 26.09.2007, 23:26
Das kommt mir komisch vor, du hast alles richtig gemacht.Wen du willst kanst zu mir schicken dann versuche ich auf Arbeit zumachen,da habe ich einfach meher möglichkeiten.Es kann doch nicht sein das wir das nicht zuhaften kriegen. :doubt:
Beitragvon EMjoy81 » 27.09.2007, 07:59
muss ich mal schauen, am wochenende versuch ich es noch ein letztes mal mit ner neuen dose polyesterharz. vielleicht hat mein zeug einfach auch seine beste zeit hinter sich gehabt.
bin schon fleißig am kaugummi kauen, vielleicht hält der ja :lol:
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 27.09.2007, 08:58
Ne, hab grad andere Sorgen.
Bin aber soweit das ich von hinten Laschen aus GFK geformt hab, in die der Grill eingeschoben und verschraubt wird.
Außen zwischen dem Grill und der Front wird also wie beim Original eine sichtbare Trennlinie bleiben.
Gruß Lothar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
