13.8v baterie runter auf 12v
- japanfreak
- Burnout-King
hallo ich brauche hilfe und zwar jeder weiß das die autobaterie 13.8v ungefähr gibt nun brauche ich aber genau 12v auf eine leitung . was muss ich denn dazwischenklemmen damit ich am ende meiner leitung 12v bekomme?
GRUß
DIMITRI
GRUß
DIMITRI
mx3 94´er crashed am 10.9.04
seit 1.4.06 95´er ej1
good deals: cranky
good deals: cranky
- japanfreak
- Burnout-King
ist dachte eher an einen wiederstand oder sowas und nicht an ein spannungswandler
good deals: cranky
good deals: cranky
Festspannungsregler ist billiger wie dein Widerstand
denn durch den R verbrätst du nur Leistung/Wärme und er muss dann evtl. etliche Watt haben damit das hinhaut...
außerdem eine Schaltung für den Festspannungsregler kostet ca 3€
hier mal der Grundaufbau der bei jedem Festspannungsregler gleich ist.
LED und Vorwiderstand kannst du weglassen ist lediglich zur Betriebsanzeige.
Die Kondensatoren sind damit die Schaltung evtl. nicht das Schwingen anfängt. (ungepolte)
Den Festspannungsregler (78xx bei dir 7812) würde ich dann dank des Plastikgehäuses an eine Stelle im Fahrzeug schrauben die aus Metall ist (evtl. noch ein bischen Wäremleitpaste drunter).
So sparst du dir einen low drop wandler... der is nämlich teurer
LM2940-xx also die 12 am ende wäre dann einer falls du einen nehmen willst... brauchst halt dann keinen "kühlkörper" wobei von 13,5V oder ähnl. auf 12V ist nicht die Welt und würde auch so gehn.
Hoffe geholfen zu haben?!
- japanfreak
- Burnout-King
und wo krieg ich die ganzen sacher her? ich blick nicht ganz durch , was sind den die c1 und c2? das mit der led als kontrollleuchte wäre optimal.
der schaltplan ist verständlich was ich aber nicht verstehe sind diese abkürzungen . und vor allem wo könnte ich das ganze zubehör kaufen?
good deals: cranky
good deals: cranky
bei reichelt zb.
c1/c2 sind kondensatoren davon brauchst du einfach ungepolte in der angegebenen kapazität!
100nF
330nF
R1 einfach als vorwidestand für die led also den musst dir ausrechnen.
einfach den strom den die led braucht aus dem datenblatt entnehmen...
die spannung haste ja also deine festen 12V und einfach R=U/I
schon haste dein Widerstand
...ganz einfach! wenn noch fragen sind fragen!
100nF
330nF
Jop mach wie SinuS sagt
http://www.reichelt.de
Hack mal in die Suche einfach
µA 7812
MKS-02 330N
MKS-02 100N
Alternativ die andere Variante
LM 2940 CT12
schau mal in die Datenblätter rein, die veraten dir auch was da los is.
Edit: Axo verrat nochmal plz was da dran betrieben werden soll.
Denn die vertragen 1A, mehr nicht! Dafür bräuchtest du was bissel anderes
µA 7812
MKS-02 330N
MKS-02 100N
LM 2940 CT12
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
- japanfreak
- Burnout-King
also ich hab in schwellern je 110 oder 108 leds reingebaut und alle 4 leds sind in reihe geschaltet und dann die 4 leds habe ich parralel zu anderen 4 reihen leds. hoffe ist verständlich. undjede 4 reihen leds brauchen 12v , mehr nicht und da die baterie 13. 8 v ungefähr hergibt würden mir die legs nach der reihe kaput gehen , hatte vor 2 jahren ca 400 leds so geschrottet , an jede led hatte ich 470 ohm und 470 ohm sind für 12v ausgelegt.
good deals: cranky
good deals: cranky
- japanfreak
- Burnout-King
die leds hab ich von leds.de und jede led braucht 3.1v und bei 4 in reihe brauchen sie 12,4v . ich will so um die 12v damit sie nicht auf max. leistung laufen , lieber bischen weniger und dafür leben sie länger . bei 3v pro led leuchten die hell genug so wie ich das haben will. aber meine batarie gibt zuviel . hab jetzt bei rechelt.de paar wiederstände gefunden mit 100ohm die die überschüssigen 1,8v aufnehmen sollen , hoffe das es dann klappt
good deals: cranky
good deals: cranky
Bei so vielen LED's verbraten die Widerstände zu viel Leistung für meinen Geschmack.
Sag doch mal genau welche das sind und wieviel Strom!! die ziehen bzw ziehen sollten plz
Edit: Da die im Auto sind hast du auch nicht exakt 13.8V! Ich überwache bei meinem die Spannung und meist hat er so 14V.
Daher ist eine Schaltung mit Spannungswandlern usw wesentlich besser, die könnte zB. nen Eingang von 13-16V haben und 12V ausspucken.
Bei Widerständen hättest du nie exakt die Spannung die du haben willst..
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
- japanfreak
- Burnout-King
also die leds hab ich von leds.de die 5mm blau mit 7200mm mcd . die haben auch auf der seite einen wiederstandrechner und so zeugs. also ich hab mir so vorgestellt das ich nur ein 100ohm wiederstand setze und zwar vor 100 leds. weil ich ja parallelschaltung habe und reihenschaltung , also alle 4er reihenschaltungen angeschlossen zu parallelschaltung, soweit verständlich für alle? so hab ich das bei mir
good deals: cranky
good deals: cranky
Das mit der Schaltung ist schon klar, und auch ne feine Idee.
Die sind ja auch so schon verbaut oder?
Gefunden hab ich 7000mcd blau 5mm
typische Spannung 3,1V
typischer Strom 20mA
Bei deiner Schaltung müssen das also 108 LEDs sein.
Ergibt 27x4 LEDs
d.h. eine Stromaufnahme von 27x20mA = 540mA = 0,54A
Die kannst du locker schön sauber über einen 7812 laufen lassen und hast eine richtig ordentliche Regelung die für konstante 12V (bzw 3V pro Stück) an deinen LED's sorgt .
Wenn du die alle da reinbruzzelst sollte löten ja auch kein Problem mehr sein. Und die paar Bauteile kannst du überall bestellen. Kosten liegen bei unter zwei Euro für die Kondensatoren und zwei 7812.
Wenn dir noch paar Kabel usw fehlen kommst auch auf die 10€ bei Reichelt
Ergibt 27x4 LEDs
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
- japanfreak
- Burnout-King
ja die sind schon so verbaut un d fest in den schwellern drin . muss nur jetzt davor entweder den 100ohm wiederstand setzen oder die teile die du vorschlägst.
mit den wiederständen ist es am einfachsten da ich nur ein wiederstand brauch und der nimmt mir die ca1.8v die zuviel sind dann einfach weg. und wenn die voltzahl schwanken sollte dann ist es eigentlich kein problem oder? soviel schwnak es ja auch wieder nicht, dann flimmert es bischen . eine frage an die elektroniker hier : was könnte ich nehmen damit die leds dimmen? also wie bei dem nfsu2 spiel falls einer das spiel mal gespielt hat.
good deals: cranky
good deals: cranky
