EJ2 auf EK9 Motortechnisch
chriz235
Neuling
Beitragvon chriz235 » 17.09.2007, 17:45
Hi leute,
hab vor meinen EJ2 mit D15 Motor demnächst mit einem B16b auszurüsten.
werd die Swapkits von TTR kennt kann mir sicherlich sagen was ich noch alles brauch.
ich hab
Motor
getriebe etc
ECU
Kabelbaum
ASB
DK
Einspritzdüsen
Fuelrail
Hinterachse mit Scheibenbremsen wird besorgt.
sind irgendwelche teile wie Servo pumpe etc anders?
sollte ja im prinzip wie ein Swap auf B16a sein oder?
wer was weiß bitte melden, wollte das ganze recht zügig über die bühne gehen lassen und net erst noch wochen auf fehlende teile warten!!
danke schonmal
5500 U/min where Diesel stops and real engines start 2 work
Beitragvon Lasse » 17.09.2007, 19:21
Wieso fragst denn nicht gleich bei TTR nach? :?
chiccolina
Re: EJ2 auf EK9 Motortechnisch
Beitragvon chiccolina » 17.09.2007, 22:41
chriz235 hat geschrieben:Motor
getriebe etc
ECU
Kabelbaum
ASB
DK
Einspritzdüsen
Fuelrail
je nach dem welche ECU du fahren möchtest, wenn du OBD1 behalten willst was eigendlich egal ist da beide Motoren maximal Euro 2 haben kannst du den Kabelbaum und Injektoren + Düsenstock behalten. Nur das Vtec Signal zum Steuergerät und das ganze mir ner P28 ECU.
oder du rüstest alles auf OBD2 um dann brauchst du einen EJ8/EK4 Kabelbaum OBD2 Düsen, Verteiler und evtl. den ein oder anderen Stecker. Ist auf jeden Fall der größere Aufriss.
Verteiler passt bei OBD1 der vom B16A2 bis 95 und OBD2 B16A2 ab96, die Servopumpe passt von jedem B16A2 allerdings sind die Druckleitungen teilweise anders vom Anschluss an der Pumpe, die vom EJ6 hat gepasst, die von meinem EJ7 nicht, keine Ahnung ist eigendlich das selbe Auto.
die Motorhalter habe ich in deinerAufstellung nicht gefunden, wenn du noch welche brauchst ich habe noch einen Satz.
Kühler nicht vergessen, die Schläuche sind größer!
MfG Daniel
Verkaufe mein Civic Coupe EJ6 VTI
chriz235
Neuling
Beitragvon chriz235 » 17.09.2007, 23:09
chiccolina hat geschrieben:
... jede menge text...
genau so ne antwort hab ich gesucht...
wie gesagt, laut TTR bekomm ich alles passend für nen swap...
hmm das da kühler nicht passt.... naja ok...
werd mal mit dem telefonieren... und nochmal alles von a-z durchgehen. jetzt weiß ich ja so grob was ich ihn alles fragen muss... danke schonmal!!!
