CRX DEL SOL EG2 VTI Schlachtung! *mit Bildern*
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 21.08.2007, 07:45
Teilelisten:
Verkaufte Teile:
-Domstrebe vorne
-Invidia Auspuffanlage
-Bremsenswap HA + VA
-Motorswap komplett
-Fernlichtscheinwerfer
-Blinkersatz vorne
-Motorhaube
-Hauptscheinwerfer
-Türgriffe mit Leselichtern Innen
-Tacho mit Plasmatachoscheiben
-Stabilisatorstrebe Hinterachse
-Canton Frontsystem
-Linker Kotflügel *schrott*
-Linke Tür *Schrott*
-Linke Fahrerscheibe *Schrott*
-Linker Seitenschweller*Schrott*
Sonst noch alles da !!!
Preisupdate mit Teileliste gibt es auf Seite 2
da wir auf dem Treffen in Oschersleben ja leider die unglücklichen waren und einen Unfall hatten, biete ich jetzt alle Teile aus dem CRX EG2 VTI hier an! Der Wagen wird geschlachtet!
Hier bitte nur über die Teile diskutieren oder Fragen, Fragen zu dem Unfall oder Bilder setze ich noch unter "Allgemein" rein!
Infos zum Motorswap und BRemsenpaket gibt es weiter unten!!!!
Es ist noch alles da, für den Motorswap habe ich schon Interessänten aber was noch nicht weg ist, kann also trotzdem noch verkauft werden ;)
Hier die Bilder:
Bild Bild Bild Bild Bild
EDIT:
Aktuelle Bilder:
Hier die Bilder vom Radio:
Bild Bild
MfG Maik
Zuletzt geändert von VTI-COUPE am 30.08.2007, 23:34, insgesamt 15-mal geändert.
Jey
Beitragvon Jey » 21.08.2007, 08:03
erster *G...
Rein Interessehalber, was würde der komplette Motor-swap kosten ?
Dann wo ich evt. Kaufinteresse habe:
-Vordere bremsanlage sowie hintere bremsanlage alles mit Achsschenkel. Entweder getrennt oder zusammen (also VA &oder HA)
- Was für felgen waren drauf ? bzw. gibts (VTI felgen ?)
MFG Jochen
Beitragvon Lasse » 21.08.2007, 09:09
Ich schließe mich mal Jey Bremsenfrage an :)
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 21.08.2007, 10:27
Zu den Bremsen muss ich sagen, das der Zustand der Bremse hinten nicht der beste ist. Die Achsschenkel müssten beim Umbau komplett entrostet oder Pulverbeschichtet werden. Bilder folgen noch.
Ich sage mal für die Hinterachse würde ich 250€ haben wollen, da letzten Monat Bremsbelege und Scheiben gewechselt worden (Mit Rechnung). Sie ist voll funktionstüchtig aber sollte halt komplett überarbeitet werden. Ich mache dann aber auch Fotos!
Vorderachse Komplett für 250€ da der Zustand gut ist. Bremsbelege und Scheiben kann ich hier für auch sehr günstig neu besorgen!
Beim Bremsenswap sind alle Achsteile dabei, d.h. ich verkaufe die komplette Achse mit Querlenkern und Schenkeln, sowie die passenden Schrauben! (Sind für ältere Modelle wichtig)
Den kompletten Bremsenswap sprich VA+HA mit Bremskraftverstärker gibts für 500€.
Den Kompletten Motorswap würde ich für 1800€ anbieten, mit allem was dazu gehört! Motor hat eine Laufleistung von ehrlichen 158TKM. Er wurde erst von einer älteren Dame gefahren und dann soviel wie ich weiss von 2 älteren Herren. Jetzt seit 5 Monaten von meiner Freundin. Sie hat damit 40TKM gemacht da sie jeden Tag eine längere Strecke zur Arbeit fahren muss.
Ölwechsel wurde alle 10TKM gemacht, da ich in einer Werkstatt arbeite bekomme ich das Öl ja besonders günstig! Der letzte Ölwechsel ist erst 3 Wochen her!
Der Zahnriemen und Wasserpumpe wie alle Keilriemen wurden erst vor 20TKM erneuert. Den Ventildeckel lasse ich auf Wunsch vorher noch pulverbeschichten. Der Zustand des Motors ist einfach Top!
Beim Motorswap wären folgende Dinge dabei:
-Motor
-Getriebe
-Alle anbauteile sprich ASB,Mapsensor,Krümmer,Lichtmaschine,Servop.....
-Motorkabelbaum
-Steuergerät
-Fahrzeugbrief (Für Motoreintragung)
-alle Motorhalter
-Schaltgestänge
-Antriebswellen
-Kühler und alle Schläuche
Halt alles was man wirklich braucht für den Umbau! Zur Not würde ich den Hauptkabelbaum unterm Amaturenbrett auch mit geben für NONVTEC Fahrzeuge!
ALLE Preise sind Verhandlungsbasis aber ich denke das diese Preise schon sehr fair sind und nicht überteuert. Ist nicht der erste Wagen den ich schlachte und ich gebe immer den Zustand an den die Teile haben, da ich mir meinen Ruf und Namen nicht kaputt machen möchte habe ich es nicht nötig dabei zu schwindeln!
Die VTI Felgen sind noch da, allerdings sind es 14 Zoll und nicht 15 Zoll wie beim Civic!
Beitragvon Lasse » 21.08.2007, 12:19
Handbremsseil auch dabei für den Bremsenswap?
Hat ASB?
262er vorne?
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 21.08.2007, 14:16
Jep müßte die 262mm Bremse sein, ich schaue aber gerne nochmal nach. Hat auch ABS ;)
Jey
Beitragvon Jey » 21.08.2007, 14:32
Lasse hat geschrieben:Handbremsseil auch dabei für den Bremsenswap?
Selbst wenn brauchst du trotzdem das vom EK4 da das vom EG nicht passt ;)
Gruß Jochen
Beitragvon Lasse » 21.08.2007, 14:46
Ja ok!
Was mit dir Jey, wollen wir uns drum prügeln oder wie :lol:
Jey
Beitragvon Jey » 21.08.2007, 14:53
Lasse hat geschrieben:Ja ok!
Nene kannst sie ruhig haben !! ;)
MFG Jochen
Beitragvon Lasse » 21.08.2007, 14:59
PN ;)
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 21.08.2007, 15:07
Bremse steht wieder zum Verkauf frei!
Zuletzt geändert von VTI-COUPE am 22.08.2007, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Evild@rkDay
Beitragvon Evild@rkDay » 21.08.2007, 23:47
ihr wart das :( habs gesehen...übel :eek2:
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Petersin
Beitragvon Petersin » 22.08.2007, 09:31
sry wenns hier nicht so reinpasst, aba interessiert mich mal, was war genau passiert und wie schwer war der unfall?
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 22.08.2007, 12:08
Ich denke ich habe erstmal alle PNs beantwortet. Am besten wäre man schreibt schon ungefähr in die PNs als überschrift was man genau möchte, dann komm ich nicht so schnel durch einander Denn ich habe heute bestimmt schon 10PNs bekommen mit der überschrift CRX Teile oder CRX Schlachtung
Ich werde nachher kurz zum Auto gefahren und mache Fotos! Leider komme ich bei den größeren Teilen erst nächste Woche dazu zu schrauben, da ich krank geschrieben bin und mich leider noch nicht komplett wieder ohne schmerzen bewegen kann. Ich bitte deshalb um ein wenig Verständnis!
MfG Maik
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 23.08.2007, 11:28
Fotos gibts ganz oben!
Ein paar Preise für Teile die ich mal so vorgebe:
-Beide Sitze mit den Leder Bezügen und Laufschienen und Konsolen 250€ + Versand
-Seitenverkleidungen beide zusammen 50€ + Versand
-Amaturenbrett, hintere Seitenverkleidungen,kompl. Mittelkonsole,hintere abschliebare Fächer usw. zusammen 150€ + Versand
-Fensterheber elektr. mit Schienen und Schaltern für beide Fenster 100€ inkl. Versand
-Hinterscheibe mit Fensterheber 100€ *nur Abholung oder nur die Mechanik zum Versand*
-DVD von MOSFET mit 3.5 Zoll Montior 4 Monate alt 130€ inkl. Versand mit Rechnung von 190€
-Rückleuchten beide zusammen 50€ + Versand
-Stoßstangen vorne und hinten je 25€ + Versand (Zustand ist nicht der beste)
-Inneren Scheinwerfer für Fernlicht 50€ + Versand
-Kompl. E-Dach elektr. mit Heckklappe, Motoren,Kabelbaum und Dach 650€ (nur Abholung oder Spedition)
-Vorderachse kompl. mit Querlenkern 250€ + Versand
-Hinterachse kompl. mit Querlenkern 250€ + Versand
-Domstrebe Original VTI Vorne/Oben 20€ + Versand
-AZEV Felgen (ohne Gutachten 50€ + Versand)
-Kotflügel Rechts 40€ + Versand
-Tür Rechts 50€ + Versand aber besser wäre Abholung
Alle Preise sind Verhandelbar aber ich denke schon Recht fair und Realistisch
Falls ich was vergessen habe an dem Interesse besteht einfach melden!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 158 Gäste
