Neue Waschdüsen justieren bei EJ2
Achim
Beitragvon Achim » 12.07.2007, 00:54
Hi,
nachdem die alten Halter meiner Waschdüsen für die Frontscheibe leicht defekt waren, habe ich mir neue Halter (für die Motorhaube, Ihr wißt schon...) gegönnt. Und das samt neuer Waschdüsen. Alles original Honda natürlich. Frage: Ähem, kann es sein, daß man die jeweils 2 Metalleinsätze der Waschdüsen (mit einer Nadel ?!) erst noch justieren muß? Ich ging davon aus, daß die schon ab Werk einwandfrei justiert wären, scheinbar sind sie das aber nicht. Wie war das bei Euch? Und, nehme ich da am besten eine Stecknadel und drehe die Metalleinsätze gaaaanz vorsichtig in eine passendere Lage? Kann man dabei was kaputtmachen?
Daaaanke schonmal,
Achim
carsten
Beitragvon carsten » 12.07.2007, 07:17
stecknadel würde ich nicht nehmen, die brechen zu schnell ab und dann bekommst du das teil nicht mehr aus der düse raus. war bei mir zumindest mal so.
ne zirkelspitze oder irgendwas anderes was spitz und gleichzeitig stabil genug ist kannste nehmen.
Achim
Beitragvon Achim » 12.07.2007, 13:46
Ok, danke für den Tipp, carsten. Hmmm, irgendwie bin ich schon etwas verwundert, daß die neuen Waschdüsen von Honda nicht werksseitig richtig justiert geliefert werden. War/Ist das bei Euch auch so?
Tischo
Beitragvon Tischo » 12.07.2007, 15:15
joa das ist normal, das man die mal nachjustieren/ausrichten muss. Also ich habs mit ner dicken Näh-Nadel gemacht, ging auch wunderbar ohne Probleme :D
Achim
Beitragvon Achim » 12.07.2007, 15:24
Ok, danke, dann schau ich mal, ob´s am Wochenende besseres Wetter gibt, und dann mach´ ich mich mal an die Justage.
LG,
Achim
Tischo
Beitragvon Tischo » 12.07.2007, 21:09
sollte fix gehen musst nur immermal testsprühen zwischendurch ;)
und nich vergessen im stand die düsen etwas höher als gewünscht einstellen weil während der fahrt drückt der wind das ja etwas nach unten
Achim
Beitragvon Achim » 12.07.2007, 22:17
So: Bin nun ca. 1 Liter Waschwasser ärmer, habe jedoch heute die neuen Düsen eingestellt. Scheint nun ganz gut ausgerichtet zu sein. Und, ja, ich werde das mal bei Gelegenheit während der Fahrt testen. Ich denke aber schon, daß der Sprühstrahl auch dann optimal trifft. Hmm, schon irgendwie blöd, daß es von Honda nicht auch Waschdüsen mit Zerstäuberfunktion gibt. Aber das ist ein ganz anderes Thema... . :roll:
LG,
Achim
Tischo
Beitragvon Tischo » 13.07.2007, 08:41
nen Freund von mir hat sich Düsen von nem Mazda 6 auf sein MB gebastelt, nu hat er vierstrahlig anstatt 2 , das ist auch nicht schlecht.
Achim
Beitragvon Achim » 13.07.2007, 11:04
Hmmmm, auch ´ne Variante. :lol: Neee, ich lasses jetzt doch eher gut sein. Ich meine, das Auto ist ja auch nicht mehr wirklich neu.. ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 192 Gäste
