Hallo,
ich habe vor meinen EJ6 etwas tiefer zu legen. Könnte preisgünstig 4 Stoßdämpfer incl 40mm Federn (sprich also komplette Federbeine) für Civic 92-95 bekommen. Eintragung bezw. TÜV ist kein Problem da ich in den Niederlanden wohne (hier sind die Gesetze dies bezüglich halt nicht so streng!).
Frage ist jedoch: passen die Federbeine??????????
Kann es sein dasdie Federbeine unter meinem EJ6 eine andere Tieferlegung erzielen (mehr oder weniger als die besagten 40mm)????
Vielen Dank für Eure Reaktionen...
Gruß aus NL, Sascha
Passen Federbeine aus 5ter generation in EJ6
Bobo hat geschrieben:und stoßdämpfer sollten auch die gleichen sein da die ja die gleichen achsen verbaut haben
Hab da aber was anderes in Erinnerung. Ham die EG/EJ modelle nicht andere Aufnahmen hinten ?
MFG Jochen
Zuletzt geändert von Jey am 01.07.2007, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Erstmal, vielen Dank für Eure Reaktionen...
Du hast aber doch ein Coupe der 5ten Generation oder? Ich frage mich jedoch ob die Federbeine der 5ten und 6ten Generation kompatibel sind...
Mit anderen Worten: kann ich Federbeine vom EJ1 in meinen EJ6 "reinballern"
Kann es vielleicht auch sein das es an der VA funktionieren würde und das es an der HA nicht passt????
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
also die hinterachsen sind hundertpro gleich. also muss das passen. und die vorderachsen sind doch auch gleich jey verwirt mich zwar grad bissl aber ich bin hundertpro sicher das die auch gleich sind. auf alle fälle steht in meinem federn gutachten das sie auch in einen ej6 passen also kannste die federn schon ma umbauen
Bobo hat geschrieben:also die hinterachsen sind hundertpro gleich. also muss das passen. und die vorderachsen sind doch auch gleich jey verwirt mich zwar grad bissl aber ich bin hundertpro sicher das die auch gleich sind. auf alle fälle steht in meinem federn gutachten das sie auch in einen ej6 passen also kannste die federn schon ma umbauen
Die Federn passen, Die VA Dämpfer passen auch und die HA Dämpfer haben einen anderen Abstand an der Gabelaufnahme.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
