So jetzt die teile nach dem Umbau zu haben..
Beitragvon Michaej6 » 14.06.2007, 22:01
Hi also einige haben sicher schon mitbekommen das ich die ASB (Ej8 Japan) nicht benutzen kann "für den Turbo umbau" allerdings geht sie zum normalen J8 umbau..naja erstmal habe ich sie eingebaut dann sandstrahlen lassen und nun brauche ich sie nicht mehr..toll..naja preislich muß ich erstmal sehen da da sicher noch meine DK drann hang oder noch hängt das weis ich jetzt nicht genau..wollte es eben nur schonmal anbieten damit ich das zeug so schnell wie möglich los werde (Platzmangel) :D
so was habe ich noch..
achja die Klima ist noch zu verkaufen..am besten im ganzen aber wenn gute preise kommen geht´s auch einzeln ...
habe noch nen OEM Krümmer der noch top in schuß ist...
joar alles was mir noch einfällt schreibe ich zu...
eventuell könntet ihr ja auch was gescheites für mich haben ..oder so muß ja nicht immer geld sein was man anbieten kann...
Hier die teile mit Bildern...
1. Ansaugbrücke EJ8 (japanische ausführung) mit Drosselklappe (nicht Turbo umbau Kompatibel !!!
mit anbauteilen zusammen für 160€ inkl Versand (die DK ist genau auf die ASB eingestellt und braucht nur verbaut werden sie kann direkt für Y8 umbauten genutzt werden lediglich bei Turbo umbauten eignet sie sich nicht !
2.Hinterachsen EJ6 mit ABS Sensoren (trommeln sind noch io wurde mir gesagt ..buchsen sind auch noch io.
3.krümmer ej6 noch sehr gut ohne mängel !!!Dazu noch das Hosenrohr auch noch in gutem Zustand..
4. Frontträger/stoßfänger?! (weis jetzt auch nicht genau wie man das nennt :p ) EJ Facelift mit schaumstoff und Stoßstangen halter unter den SW.
Front träger ist verkauft
5. Kühler ventilator funktioniert !
6. Klima anlage mit schläuche und Kompressor und was dazu gehört (bitte genau bescheid sagen was gebraucht wird da einiges dann noch im civic verbaut ist)
Klima ist Verkauft !!!!
7. Ramschkiste :lol:
8. ASB vom EJ6 Normal..sehr clean ;)
Macht einfach mal ein angebot für sachen die für euch interessant sind ;) ich brauche das zeug eh nicht mehr :D
Zuletzt geändert von Michaej6 am 17.06.2007, 20:09, insgesamt 2-mal geändert.
Scyn
Beitragvon Scyn » 14.06.2007, 23:29
Krümmer is Facelift gelle?
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
Beitragvon Michaej6 » 15.06.2007, 09:32
jup ..weis jetzt aber nicht genau ob die Lamda noch drinn ist oder ob sie die im Turbo Krümmer verbaut haben..
