POWER BOOST VENTIL
POWER BOOST VENTIL
Was bringt das Power Boost Ventil?
Hat einer eins?
Erzählt mal darüber und erläutert bitte die Vorteile.
(Leistungsteigerung,etc.)
Hat einer eins?
- MrPellePelle
- Administrator
- Darkphoenix
- Burnout-King
- blind
- Turbo Junky
höherer benzindruck... der höhere Benzindruck produziert ein angereichertes und besser zerstäubtes (=leistungsstärkeres) kraftstoffgemisch und dann geht der karrn besser. bzw sollte besser gehen
(\__/)
(O.o )
(\__/)
(O.o )
- MrPellePelle
- Administrator
aber allein der höhere Benzindruck bringts ja auch nich....
das was wirklich was bringen könnte is, dass das gemisch 1,7mal schnell zur Verfügung steht. Den Rest kann man doch selber machen.
Hatte ich ja schon beschrieben. Einfach den Überlaufschlauch zudrücken/dicht machen. Die Pumpe im Tank bringt ja genug Druck und wenn dann nix mehr vom Überlaufschlauch zurück in den Tank geht hast du auch mehr Druck.
Aber beides (PBV und abklemmen vom Schlauch) is ja nich wirklich gut für den KAT, da bei beiden Varianten soviel Spritt eingespritzt werden kann, dass in den Kammern nich alles verbrannt wird und dann eben durch den KAT fliegt.
Aber ich würde auch eher auf's PBV umsteigen, da man da alles besser einstellen kann und das eben das Gemisch schneller zur Verfügung steht.
Mit dem Abklemmen vom Schlauch wurde mir bei Honda keine Garantie gegeben, dass das der KAT lange mitmacht. Ab und zu könnte man das mal machen aber eben nich immer.
- Darkphoenix
- Burnout-King
Glaub aber nich das das Ventil alleine so viel reisst...ich mein ok man hat mehr Druck und ev. n spontaneres ansprechen vom Auto, aber wenn man die Einspritzventile gleich lässt verändert sich an der leistung nix.....du hast zwar höheren Druck, doch die Einspritzmenge und Zeit bleibt ja gleich....
Denke das bringt nur was wenn du wirklich viel am Auto gemacht hast....Turbo, ECm und so weiter. Dann bringt das Ding vll was.
- MrPellePelle
- Administrator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 134 Gäste
