S: Lack + Klarlack Camellia Red R-86P-3 in Spraydosen
Hi,
ich war heute bei zwei autorisierten Honda-Händlern in München. Und was soll ich sagen: Es gibt für meinen EJ2 in Carmellia Red kein Gebinde Lack/Klarlack zu kaufen (in Spraydose, meine ich). Dabei will ich doch bloß eine 5DM-stück-große Roststelle am hinteren Radlauf ausbessern.
Frage: Was tun??? Gibt´s vielleicht von einem Drittanbieter diesen Farbton in Spraydose zu kaufen? Ich bin per Google leider nicht fündig geworden. Und in den besagten Honda-Läden gab´s eben nur die Auskunft, daß Honda generell keinen Lack in Spraydosen anbietet. Was soll man dazu sagen.... ich kenne keinen weiteren Automobilhersteller, der auch so agiert. Ist das wirklich so, oder handelt es sich um einen Irrtum in beiden Honda-Vertragswerkstätten?
Danke schonmal für einen heißen Tipp!
Achim
Achim
- chris1985
- Spargang Fahrer
Größere Lackierereien, oder aber auch ebay-Anbieter mischen dir die Farbe und füllen sie in Spraydosen...
z.B.:
http://cgi.ebay.de/LESONAL-SPRAYDOSE-LA ... dZViewItem
ciao Chris:)
z.B.:
ciao Chris:)
ja genau. gibt bei ebay einige die das anbieten. da du nen unilack hast brauchst auch nur einmal lacken und kein klarlack mehr drauf machen.
hab ich auch schon benutzt und zum ausbessern reichts allemal.
erwarte allerdings nich den farbton perfekt zu treffen. einfach drüber polieren so daß sich der neue und der alte lack vermischt und fertig
Uihh, VIELEN Dank für diese Tipps!!
@lars-san: Ähem, wieso brauche ich nen Unilack und keinen "regulären" Lack samt Klarlack? Ist der EJ2 denn vom Werk aus schon mit Unilack lackiert? Irgendwie bin ich gerade verwirrt...
Nochwas: Hat hier jemand schon Erfahrung gemacht mit http://www.prosol-farben.de? Habe ich als Empfehlung heute abend vom dritten Honda-Händler hier aus München bekommen. Hmmm, werde ich mal morgen anrufen dort. Die sollen auch solche sebstgemischten Farben in Spraydosen abfüllen können. Mal sehen... ich werde dann evtl. berichten...
Cu,
Achim
Cu,
Achim
Hi Chris,
Handelt es sich Deiner Meinung nach beim Camellia Red des EJ2 um a) TOPCOAT, b) BASECOAT, oder c) PERLEFFEKT Lack?
Thx, Cu,
Achim
chris1985 hat geschrieben:Größere Lackierereien, oder aber auch ebay-Anbieter mischen dir die Farbe und füllen sie in Spraydosen...
z.B.:
ciao Chris:)
Thx, Cu,
Achim
Hi, ich hab mir so eine Spraydose Camelia Red beim Lackierer mischen lassen, sie hat viel mehr druck als normale Dose
http://www.kwasny.de/de/KwasnyFrameset.htm
einmal VTEC immer VTEC
@all: Ich war heute bei PROSOL (http://www.prosol-farben.de) in München; und was soll ich sagen... astreines Carmellia Red, R-86P-3, was die mir in 400ml Spraydose anmischen konnten. Und preislich liegen die auch genauso wie alle anderen Anbieter, die Ihr schon genannt habt. Dies also nur der Vollständigkeit halber.
LG,
Achim
LG,
Achim
@civic-ej1: 12 EUR + ein paar Zerquetschte + MWSt.; für 400 ml. Ist eigentlich branchenüblich, meine ich.
@all: Eine Frage hätte ich noch, nachdem ich gestern nacht mal im Keller ein paar kleine Testbleche zu lackieren probiert habe: Wie macht Ihr das eigtl. mit dem Klarlack, damit der auch möglichst glänzend wird? Also ich habe mir hochglänzenden Klarlack in Spraydose separat dazugekauft. Aber wenn das Zeug trocknet, wird´s doch immer wieder ziemlich matt. Auch, wenn ich da mehrere Spritzgänge mit viel Gefühl und 30cm Abstand mache und dazwischen immer einige Minuten ablüften lasse.
LG,
Achim
LG,
Achim
Hi,
Wie paßgenau ist denn das Carmellia Red, daß Dir diese Firma zusammengemischt hat? Und wie heißt genau die Dose aus deren Produktsortiment? Und was hat´s gekostet?
Hmm, ich habe heute festgestellt, daß das Carmellia Red von PROSOL leider einen kleinen Tick dunkler ist als das auf meiner Karosserie vorhandene Carmellia Red aus dem Jahre ´94... . Deshalb frage ich, wie zufrieden Du mit der Anmischung Deines Carmellia Red bist.
@all: Wie sieht das eigentlich generell bei Euch aus? Wie paßgenau sind die Farben, die Ihr Euch so habt anmischen lassen? Mir scheint, als gäbe es da massive Qualitätsunterschiede von Shop zu Shop. Liege ich damit ríchtig oder irre ich da?
LG,
Achim
civic-ej1 hat geschrieben:Hi, ich hab mir so eine Spraydose Camelia Red beim Lackierer mischen lassen, sie hat viel mehr druck als normale Dose
LG,
Achim
@Achim
Hi, ich hab für eine Dose 400ml (Kwasny AutoK Spray MAX Das Spritzwerkzeug) 1K Fill-in-System 25 Euro bezahlt.
Die Dose hat viel mehr Druck als normale Dose und der Zerstäuber spritzt den Lack nicht wie ne Normale Dose mit einem Punkt, sonder wie eine Linie also wie bei Spritzpistole. Und als Klarlack muss ich 2 Schichtenlack benutzen, dann glänzt es ganz Normal.
Zur Qualität: Ja ist bei mir auch etwas Dunkler aber mann kann es ja etwas korriegieren:
desto kleinerer abstand zur Karosse von der Spraydose desto dunkler wird der Lack, je größer der Abstand desto heller wird der Lack.
Und es kommt noch drauf an was für ein Untergrund, bei mir z.B. Habe ich eine graue Grundierung verwendet dan war das Ergebnis auch viel besser als bei einer brauen Grundierung.
Und ich denke mal am besten alle Komponenten wie Lack, Klarlack, Grundierung und so weiter alles von einer Marke verwenden.
Aber am besten du fragst bei den Herstellern nach was am besten zusammen passt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 160 Gäste
