Es quietscht vorne aus dem Motorraum wenn es geregnet hat..
CivicCoupeEJ6
Beitragvon CivicCoupeEJ6 » 17.05.2007, 11:44
Also aus menem Coupe quietscht es die ersten par sekunden nach dem Anlassen aus dem Motorraum (kommt vom Keilriemen) aber auch nur wenn es geregnet hat =( was kann das sein? Öö Geht aber nach 1-2min wieder weg und kommt dann nicht mehr wieder nur halt bei längerer Standzeit und regen??
wie kann da Wasser in den Motorraum laufen?In der Fahrleistung bin ich nicht beeinträchtigt...
CivicCoupeEJ6
Beitragvon CivicCoupeEJ6 » 18.05.2007, 18:16
das ist ja mal krass das dies niemand weiss :shock:
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 18.05.2007, 18:28
Entfette mal deinen Riemen fals es das sein sollte.
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 18.05.2007, 18:29
hast dir die Antwort doch schon selber gegeben!
Ist wohl die Feuchtigkeit.
wenn der Riemen trocken ist, ist das Geräusch dann wieder weg.
CivicCoupeEJ6
Beitragvon CivicCoupeEJ6 » 18.05.2007, 19:07
naja aber wie schädlich ist das? Ich mein normal ist das ja nicht Öö...sollte ich den Keilriemen wechseln?
Civic`Rider
Beitragvon Civic`Rider » 18.05.2007, 19:10
Es gibt so ein keilriemenspray, das wirkt Wunder ;)
Benutz das mal. Am besten fahr zu einer Werkstatt und frag nach.
Die machen dir das vielleicht sogar umsonst...
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 18.05.2007, 19:32
Ich benutze dafür einen Silikonentferner der ist echt gut und hatte bisher noch keinerlei Probleme.
EJ6_er
Beitragvon EJ6_er » 21.05.2007, 01:08
wenn es geregnet hat, ist der keilriemen feucht und rutscht etwas durch.
wenn du den keilriemen nachspannst, müßte es weg sein.
als richtwert sagt man, du mußt den keilriemen an der längsten stelle um ca. 90 grad verdrehen können. dann ist er nicht zu fest und nicht zu locker.
