Bitte Sub bewerten
Bitte Sub bewerten
Hab jetzt ma mit Absicht keinen Hersteller angegeben. Ihr sollt nur die Daten bewerten:
1.Sub:
Subwoofer-Gehäuse
Größe (cm) 30
Größe (Zoll) 12
Gehäusetyp Ja
Offen Nein
Dual Voice Coil Nein
Allgemeine Daten
Impedanz (Ohm) 4
Frequenzgang (Hz) 18-2.000
Empfindlichkeit (dB/W/m) 89
Membranmaterial Polypropylen-Druckguss
Magnetmaterial Ferrit
Thiele & Small Parameter
Impedanz (Ohm) 4
d (mm) 250
d (Zoll) 9.8
Qes 0.44
Qms 5.86
Xmax (mm) 7.5
Xmax (Zoll) 0.3
2. Sub:
300mm Tieftöner für Gehäusebetrieb
Belastbarkeit RMS/max. 270/620 Watt
Impendanz 4 Ohm
Qts/Vas/Fs 0,52/56 l/32 Hz
SPL 92 dB
Frequenzbereich 20 - 2000Hz
Besonderheiten
Stabil verschraubtes Hexagon Magnetsystem
Verchromte Polplatte
Vergoldetes Pushterminal
langlebige, hochbelastbare Gummisicke
Hochbelastbare 50mm Aluminiumschwingspule
Aluminiumvollkonusmembrane
Doppelzentrierung
mehr hab ich zum 2. nich gefunden. Wäre schön, wenn ihr eure Meinung dazu schreiben würdet.
Danke
1.Sub:
Subwoofer-Gehäuse
Größe (cm) 30
Größe (Zoll) 12
Gehäusetyp Ja
Offen Nein
Allgemeine Daten
Impedanz (Ohm) 4
Impedanz (Ohm) 4
d (mm) 250
d (Zoll) 9.8
Qes 0.44
Qms 5.86
Xmax (mm) 7.5
Xmax (Zoll) 0.3
2. Sub:
Impendanz 4 Ohm
SPL 92 dB
Besonderheiten
Doppelzentrierung
Danke
- MrPellePelle
- Administrator
auf grund der Daten kann man keinen Subwoofer bewerten.
Die beste Bewertung macht immer noch dein Gehöhr.
Aber die Woofer sind Beide unterstes Schrottniveau. Von der Technik und vom Aufbau Müll. Ich kann nur davon abraten.
Wenns was günstiges sein soll schau die mal einen kleinen Audiosystem oder Next an. Die können was.
Danke für die Hilfe Jungs!
Hab ein Pioneer CD Tuner mit 4x45W max./ 4x27W RMS.
Front: Jackson 2-Wege-System, Hochtöner liegen im Fach von den Türen. Sonst sind Töne zu hoch. 150W max/ 75RMS (2x) Is von ebay für ca. 50€. Bin aber zufrieden damit.
Heck: Lightning Audio Bolt, 3-Wege, 225W max/ 150W RMS
Finde das alles aber schon ziemlich "gut".
Bin auch gerade dabei ne Kiste zu bauen. Wird dann so um die 75-80 Liter haben.
Wollte nur was zur Bassanhebung. Wenn es doch ein bißchen mehr als ne Bassanhebung wird is natürlich noch besser
Der Intertechnik ist für sein Geld ein verdammt guter Woofer. Kann man nur empfehlen. Von Intertechnik is das Meiste recht gut. Siehe Peerless! Preis-Leistung keineswegs schlagbar.
@EJ6 2000: ICh will dich nicht beleidigen und nimm es mir bitte nicht krumm wenn ich jetzt sage das deine Anlage zu 100 Prozent aus "Billigschrott" besteht und weniger als ungenügend ist. Weder Pegel, noch Klang ist damit zu erziehlen. Mit diesem Radio bekommst du denn besten Woofer nicht wirklich toll zu laufen.
Hochtöner im Fach liegen???? Sowas ist mir noch nie zu Ohren gekommen. Mach das bitte mal rückgängig. Das der Hochton nicht auszuhalten ist, ist nicht weil er zu hoch klingt. Sondern wegen dem clipping. Das passiert weil der Hochtönner wohl nicht der Beste ist und vorallem wegen der Jacksonendstufe, welche keineswegs für ein linieares und sauberes Klangbild sorgt. Das Ding schlägt an und übersteuert! Du hast doch sicher Frequenzweichen an dennen du den Pegel zwischen -2 und 0 db wählen kannst? Wenn nein, kannst eventuell ein Kondensator davorlöten. Wird er höher getrennt und clippt net mehr (schlägt nicht mehr an). Oder einen Wiederstand, dann wird er leiser.
Aber die beste Alternative is Folgende. Alles raus machen und bei ebay verkaufen! Dann das Geld was investieren willst nehmen und nen Clarion oder Alpine Radio kaufen. Dann Doorboards bauen oder einfach ein 16er System richtig gut verbauen. Wichtig ist dabei Türen dämmen. Dazu eine Endstufe die sauber spielt und vorallem Kontrolle hat, was eine Jackson nicht hat. Diese braucht nicht mal viel Leistung. Dann hast du ohne Sub mehr Bass als du jemals mit deinem Billigwoofer erziehlen könntest. Dazu noch einen feinen Klang.
Ach ja, Heckablage raus und weg mit. Versaut nur den Klang. Die Musik muss vorne Spielen und nicht hinten.
Wollte dich jetzt nicht beleidigen und Dir auch nichts schlecht machen. Aber was ich gesagt habe kann ich dir nur ans Herz legen. Ich spreche aus Erfahrung.
hast mich nich beleidigt oder sonst was
Das mein Frontsystem nich wirklich gut is weiß ich. Hab es aber so eingestellt, dass es doch noch gut klingt. Mit dem Radio bin ich sehr zufrieden. Bringt wirklich top klang (is nich nur meine Meinung. Haben viele gesagt, die bei mir probegehört haben) Im Autokino hat das Radio schon gute Dienste erwiesen. Nich nur Stereo sondern schon so ne Dolby-Richtung. Weiß nich wieso, aber als im Film ein Heli von vorne nach hinten Flog wurde sogar das richtig an die Lautsprecher weitergegeben
Mein Hecksystem Wertet eher den Klang noch auf, da das Frontsystem nich so der Hit is . Hat ja zusammen auch nur 160 oder 200€ gekostet. Radio hab ich bei Honda mit rausgehandelt.
Wichtig!!!!!!! Was sind "Doorboards"??? Würde davon gerne mal Fotos sehen. Denke ja mal ne Holzkonstruktion für die Lautsprecher in den Türen
@Mugendan: Was willst du für den Woofer haben? Wir haben übrigens mal wegen der Heckbeleuchtung gemailt. (Wegen der inneren Beleuchtung)
Danke
Danke
Eine Schwingspule ist kaputt, er läuft aber selbst mit einer noch richtig gut(hatte nichtmal bemerkt das sie kaputt war).
Preislich denke ich an 50 Euro inkl. Kiste von MHP(Normalpreis 250Euro,nennt sich MHP BR12-1)
Kann man drüber reden.
Hast ja meine Email Addi.
Schreib mal, muß dich eh noch was wegen den Rückleuchten fragen. ;o)
