feuchter Kofferraum
shakesEJ6
feuchter Kofferraum
Beitragvon shakesEJ6 » 17.02.2007, 21:20
bei mir tritt ständig Wasser in den Kofferraum ein? Hat noch jemand das Problem und was kann ich dagegen tun???
Jey
Re: feuchter Kofferraum
Beitragvon Jey » 17.02.2007, 21:26
shakesEJ6 hat geschrieben:bei mir tritt ständig Wasser in den Kofferraum ein? Hat noch jemand das Problem und was kann ich dagegen tun???
Bei nem Ej6 ? Da hör ich das jetzt zum ersten mal ! Bei den Ej9 ist das ja öfters der Fall Wegen des wasserablaufs am Schiebedach oder der Rückleuchtendichtungen aber wie gesagt, beim Ej6 hör ich das jetzt zum ersten mal !
MFG Jochen
Beitragvon Lasse » 17.02.2007, 21:54
Check mal, ob die Schläuche vom Wasserablauf des Daches frei sind...
Beitragvon lars-san » 17.02.2007, 23:27
oder bei "suche" was eingeben. gabs hier schon mal das thema
Beitragvon Awake » 18.02.2007, 00:28
Das Problem hatte ich auch.. obs jetzt noch da ist weiß ich nicht. Jedenfalls war der Ablauf frei.. keine Ahnung wo es herkam..
czoggi
Beitragvon czoggi » 18.02.2007, 11:10
Hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war die linke Kofferraumseite immer nass. Nach langem suchen hab ich dann ein kleines loch links an der Ablaufrinne neben der Dichtung entdeckt, war kaum zu sehen. Mit Silikon damals zu gemacht und seit da ist er wieder dicht.
War ein langes rum gesuche. Damals bin ich auf der Waschanlage in den Kofferraum mit einer Taschenlampe geklettert und meine Freundin hat Wasser drüber laufen lassen. So oder so ähnlich könntest das ganze Problem etwas eingrenzen. ;)
Wer später bremst ist länger schnell!?
Beitragvon Awake » 18.02.2007, 15:23
Stimmt bei mir kams auch immer von links.. Aber welche Ablaufrinne meinst du?
shakesEJ6
Beitragvon shakesEJ6 » 18.02.2007, 18:54
Ja bei mir ist es auch links, wo befindet sich dieser Ablauf genau?
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 18.02.2007, 21:21
Hy Bin neu hier und sah das du ein prob mit wasser hast
das kenne ich nur zu gut und hab echt lange gesucht bis ich auf zwei - drei Möglichkeiten gestoßen war
also zu einen die schon erwähnte ablaufrinne vom schiebedach die sich direckt überden Radkasten befindet und unter der stoßstange raus geht
zum zweiten hatt ich einen kleinen Wassereintritt an den Führungen von der stoßstange die sich an der seite der stoßstange befinden
und noch zum dritten schau mal nach ob dein Luftauslaß noch ganz oder dicht abschließt der befindet sich auch auf der linken seite
Gruß Shynobi
Beitragvon Awake » 18.02.2007, 22:46
Ja ich denke auch, dass das ein Problem ist. Mal angenommen ich höre nur ein bisschen lauter Musik und es regnet. Dann müsste mir die ganze Suppe doch hinten reinlaufen, oder?
czoggi
Beitragvon czoggi » 19.02.2007, 19:57
Bei mir war es die Rinne um die Gummidichtung an der die Kofferraumklappe anliegt! Kann ja morgen mal ein Bild machen. Relativ weit oben, ganz links liegen zwei Blechteile an einander und an diesen hat sich ein klitze kleiner Spalt aufgetan, dieser hat aber für den Wassereintritt ausgereicht.
Beitragvon Awake » 19.02.2007, 20:27
Bild wäre mal cool, joa
czoggi
Beitragvon czoggi » 21.02.2007, 11:21
Hier die versprochenen Bilder, bei mir ist da mittlerweile Silikon dran (und etwas verschmutzt ist die Stelle momentan auch).
Vielleicht ist das Problem bei euch das gleiche.
