Hi!!!
Habe ein problem!
Wenn ich mit meinem Civic EJ6 über die Autobahn fahre und ich schneller als 140 fahre, geht bei mir die Motorsteuerlampe an und bleibt auch an solange der Motor läuft. Wenn ich den Motor aber einmal ausgeschaltet habe und ich dann den Motor wieder anmache ist die Leuchte wieder aus! Bis ich dann halt wieder schneller als 140 fahre!
Weis jemand was das ist?
Danke euch für die hilfe!
Motorproblem
Ja genau! Ab 140kmh und die Temperatur ist i.o.! Hatte gerade erst den Krümmer gerissen. Habe diesen gegen einen gebrauchten getauscht und die Lambdasonde gegen eine neue getauscht! Hatte vorher die Leuchte die ganze Zeit an!!!Habe dann indem ich die Batterie einen Tag ab gelassen habe den Speicher Resetet. Seitdem habe ich aber das erwähnte Problem!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
