Schnelle Frage zu KONI Gelb
Hezz-EJ2
Beitragvon Hezz-EJ2 » 28.01.2007, 20:34
hi leute !
wisst ihr wie tief die Koni´s maximal einzustellen sind ?
hab gehört das mindeste was die runterkommen is 40mm, stimmt des ?
und ... was genau is unterschied zwischen gelb und rot, rot is nicht härteverstellbar, gelb schon, oder ?
Stef
PS : f. d. Zweifler unter uns, JA ich hab auch die Suche-Funktion benutzt ;)
EJ2 Nummer 3 am Start =)
Beitragvon Lasse » 28.01.2007, 20:40
Schau doch mal auf der Homepage von Koni, da wirds wohl stehen ;)
Jey
Beitragvon Jey » 28.01.2007, 20:43
Koni Rot sind ein wenig sportlicher als Seriendämpfer. Koni gelb sind härteverstellbar und mit Nutenverstellung. Bei der Vorderachse kommt man zwischen oberster und unterster Nut 30mm runter. Bei der Hinterachse sind es glaub 20 mm.
Bin mir aber nicht sicher.
MFG Jochen
Hondaminator
www.koni.de
Beitragvon Hondaminator » 29.01.2007, 00:05
Hi, die roten Koni's sind in der Regel auch Härteverstellbar und dienen mehr als Serienersatz. Koni gelb(Sport) sind von hausauf härter. Wie tief Du damit kommst kann man so nicht sagen, das hängt ja grösstenteils von den verwendeten Federn ab.
Beispiel: Hatte damals in meinem EG8 gelbe Koni's mit 50mm Rebound( sprich die Kolbenstange des Dämpfer's war um 5cm von Koni gekürzt worden) und 60/40 Weitec Federn. Der Bock war aber insgesamt bestimmt 100mm tiefer wenn's langt. das ist eben das Problem wenn Federn und Dämpfer nicht aufeinander abgestimmt sind.
Mfg
der Hondaminator
Best regards
Hondaminator
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
