fensterarm
Tolga
fensterarm
Beitragvon Tolga » 30.12.2006, 03:14
n8 leutz...hab ein problem,unzwar wenn ich mein beifahrerfenster runterfahren lasse,elektrisch,dann geht sie langsam runter...und nich mehr hoch -.- des rutscht ständig aus der fürhung unten raus,und geht natürlich garnich mehr hoch,vll bis zur hälfte. muss dann jedesmal die verkleidung runterbasteln,und den arm unten mit der 10er schraube abmachen,und nach hinten biegen und neu anfixieren/schruaben.
es nervt ultra... ich schraubs auch jedesmal feste.
was kann denn da das problem sein ? is echt derbst nervig sowas.
hatte jemand schon dasselbe problem ?
Kosta555
tg
Beitragvon Kosta555 » 30.12.2006, 11:55
schraub doch die verkleidung ab und lass dann mal fenster runter und dann siehst du ja wo das problem liegt ..
es wird ja bestimmt runterrutschen ...
MFG KOSTA !!!
Beitragvon lars-san » 30.12.2006, 12:30
typisches civic-problem vor allem im winter. kommt wenn die gummis zu trocken sind.
silikonspray besorgen (diese woche im aldi für 2€) und schon gehts los:
einfach fenster runter lassen und die fenstergummis ringsum mit silikonspray einsprühen. beim vorderen mußt du es die führung runterlaufen lassen da du da schlecht rankommst. aufpassen daß nix aufn lack oder scheibe kommt. is zwar nich schädlich hinterläßt aber nen hartnäckigen schmierfilm. nach kurzer einwirkzeit die ritze mit nem küchentuch, klopapier, etc. auswischen. das silikon schmiert und löst gleichzeitig den dreck.
das machst 3-4mal. wenn du dabei die scheibe immer hoch und runter läßt verteilt sich das silikon noch besser.
ps: hierzu brauchst du die türverkleidung nicht entfernen
Beitragvon lars-san » 30.12.2006, 12:39
Tolga
Beitragvon Tolga » 30.12.2006, 22:31
dabnke,werde es die tage mal testen!
aber du hast anscheinend gut verstanden was ich mein =)
Beitragvon lars-san » 31.12.2006, 13:01
hatt ich vor 2jahren auch schon und letzten winter auch einige hier ausm forum. bin damals fast irre geworden und hat auch gedauert bis ich dahinter gekommen bin. dacht auch erst daß es an der mechanik etc. liegt :doubt:
laß bis dahin das fenster besser in ruhe. bei mir hat sich nämlich damals die scheibe nach vorn geschoben sodaß ich an der b-säule 2cm luft hatte. und dann mußt unter umständen die verkleidung abmachen
Tolga
Beitragvon Tolga » 31.12.2006, 22:16
...ich war inner schule,hatten mittagspause...fahr mitm kumpel weg,und der lässt das fenster ab. und es geht nich mehr hoch. und es war SO DERB kalt an dem tag...hab auf krank gemacht,weil ich keine zeit hatte die verkleidung runterzumachen um das zu richten. auf krank gemacht und heim.und seitdem is der schalter für beifahrerfenster abgeklemmt 8)
werds die tage mal rannehmen!
Jey
Beitragvon Jey » 01.01.2007, 14:51
Hehe, genau das selbe Problem hatte ich vorgestern auch !!!
Das mit dem Silikonspray werd ich auch mal probieren. Mein läuft nach ein wenig schmierarbeit nun wieder aber richtig "flüssig" geht es auch nochnich auf !
MFG Jochen
Tolga
Beitragvon Tolga » 01.01.2007, 17:48
was gut is...mein gurte gingen sau scheiße rein. hab da silikonspray,und die flutschen schnell wie sua !!!
Beitragvon lars-san » 02.01.2007, 21:56
Jey hat geschrieben:Hehe, genau das selbe Problem hatte ich vorgestern auch !!!
MFG Jochen
das dauert n bisl bis sich das silikon auf der ganzen schiene verteilt hat. in der tür kommt ja auch schlecht ran.
am besten immer wiedermal silikonspray die führung runterlaufen lassen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
