bremslicht
bremslicht
Beitragvon Bobo » 17.12.2006, 12:37
also irgendwie spinnt mein bremslicht rechts. fassung is i.o. birne is mitlerweile die 3 drin und die geht auch net, alle da vor waren woll auch inordnung. Es ist nich permanent aus sondern nur ab und zu was kann das sein. Masse fehler ?
EJ6_er
Beitragvon EJ6_er » 20.12.2006, 23:49
versuch es mal mit ner neuen fassung.
hab ich schon bei mehreren ej9 gesehen. nachdem ich die fassungen getauscht hatte, ging es dann.
beim ej9 waren es allerdings die blinker vorn. aber das problem war in endefekt das selbe.
du kannst aber auch erst versuchen die kontakte nachzubiegen.
Beitragvon Awake » 21.12.2006, 23:25
Oder mal Kontakte reinigen?!
Beitragvon Bobo » 22.12.2006, 15:54
habsch schon gemacht
Kosta555
s
Beitragvon Kosta555 » 08.01.2007, 01:47
ich denk auch das es masse fehler ist probier mal die platiene auszutauschen von der rückleuchte schau nach obs oxidiert ist ... die stecker oder die wege auf der platine ...
wenn dun kumpel hast mit nem selben civic dann probierst du mal seine rückleuchte aus ..
hatte das problem auch .. hatte die platine getauscht und weg wars
MFG KOSTA !!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
