Stellmotoren einbauen ???
Wie genau werden die stellmotoren eingebaut , und wo befestigt ??? Ich hab die für Valeo.
als erstes schnäbelst du das gewinde, was vorn aus dem stellmotor rausguckt, in die aufnahme im scheinwerferinnenleben ein (da gibts nur eine öffnung wo der reinpasst und du siehst auch schon das aufnahmeteil) - und schraubst das dann mit ca 9 oder 10 - auf keinen fall mehr!!!! umdrehungen rein. dann schraubst du den motor ganz einfach an der scheinwerferrückwand mit 4 kleinen schrauben an den dafür vorgesehenen löchern fest. wenn du den motor dann anschließt regelt der sich selber auf die eingestellte stufe der leuchtweitenregulierung ein.
hoffe ich konnte dir helfen
- NeverDieAlone
- NeverDieAlone
was für ne elektronik? die motoren werden doch an die normalen verstellschrauben angeschlossen oder nicht? die motoren regeln dann über ein elektrisch eingegebenes signal (höhenverstellung im cockpit) das wird umgewandelt in mechanische arbeit die die schrauben der höhen verstellen ändern.
also muss man theoretisch nr uden motor dran basteln das die schrauben die richtige fassunghaben und den stecker wieder einstöpseln. werd ich mal probieren
ja ich mein wenn die löcher immer die gleich sind kann ich mir das evtl. nur so erklären das die stecker bei den verschiedenen motoren vielleicht anders sind - und somit auch das gegenstück vom kabel. weil es doch immer heißt achtung valeo - achtung stanley - achtung bosch - achtung schumi . . was weiß ich . . .
