Rückleuchtenumbau beim Coupe?
- Civic`Rider
- CivicCoupe.de Freak
Wie war das nochma beim Umbau?
War links dieser Reflektor oder rechts?
Wie bekommt man den raus? Erwärmen im Backofen?
Bei wie viel Grad?
Danke für Infos im Voraus
Bei wie viel Grad?
- Alf
austesten. licht an ... nebler hinten an .. und TADA .. da wo sie hingehört: rechte seite
Reflektor ist mit schraube befestigt.
lampe würd ich nicht backen. verzieht sich komplett.
- Civic`Rider
- Alf
garnicht.
die ej/ek hb kann man rausbrechen, die sind nur geklebt.
die vom qp nicht, ist ebend stabiles metall mit fester kreuzschraube.
Backen, und zugucken und alle 30sec rausnehmen und probieren ob dus rausbekommst
nicht mehr!!!!!!!!!!!!!!!!! als 80°C .... und guck dabei zu, setz dich vor den ofen und schau zu, sobald du siehst das das plastik weich wird/einfällt sofort raus...
- Civic`Rider
- Alf
mensch ralph...probiers doch aus...
is doch logisch das sie links ist weil wir rechtsverkehr haben ...
aber, gerne nochmal für dich: er sitzt links. ist festgeschraubt mit einer kreutzschlitzschraube und hat einen stabilen reflektor welchen man kaum mit 2 händen an der tischkante verbiegen kann ..
- Alf
lars-san hat geschrieben:oder du nimmst ne heißluftpistole und 2schraubenzieher zum hebeln. dauert zwar aber sicherer als die ofenvariante
Wenn du das so gemacht hast, ohne Schande -> Respekt!
Heißluftpistole lässt das plastik blasen werfen (es kocht) und wird dann so milchig-schlierig.
Probiers mit 50°C umluft (vorgewärmt) .. 2min .. und dann zieh wie blöd. Soll ja nich butterweich sein sondern sich einfach nur trennen lassen.
- Civic`Rider
so, ihr werdet net glauben, aber ich hab grade 15 min. gebraucht um diesen scheiss reflektorblech aus dem NBL rauszunehmen ohne zu backen oder auseinanderzubauen , das is easy, eure Aufgabe ist- diese 2 kleine schrauben die innen geschraubt sind wegzukriegen, also wers net glaubt kann MMS schicken
jetzt kann ich die pre-facelift rückichter komplett in rot lasieren lassen
