Frostschutzmittel...
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 18.10.2006, 13:39
ihr kennt ja alle das blaue Frostschutzmittel..
muss man das mit wasser mischen? ich habe es jetzt so rein gekippt?
***Ich bin dringend auf der Suche nach einer OEM Motorhaube, farbe spielt keine rolle...!!!***
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 18.10.2006, 13:54
Norml kommt nur 3 liter frostschutz und rest wasser :oops: oder so :oops:
Legend KB1 Bj.08.2006
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 18.10.2006, 13:56
scheisse, ich habe es jetzt bei mir bis oben voll gemacht, ohne wasser, wenn du es schon sagst dass zu hälfte wasser, dann wird es schon stimmen, ich habe es auch schon irgendwo gelesen, mist
Beitragvon Raccoon » 18.10.2006, 14:29
Ganz einfach: Den Radlauf (Innenkotflügel, Radhausschale oder wie auch immer) links entfernen und die kleine Pumpe aus dem Wischwasserbehälter entfernen. So kannst du's wieder ablassen. Dann einfach wieder drauf machen, Radlauf rein und mit Wasser auffüllen. Fertig :D
Beitragvon Alf » 18.10.2006, 14:39
Scheibenwasser oder das fürn Kühler??? :oops: :?: :?:
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 18.10.2006, 15:22
für die scheiben, ich habe es schon abgelassen
Beitragvon EMjoy81 » 18.10.2006, 16:39
mischen muss man es wenn man es auf eine bestimmte mindesttemperatur abstimmen will.
ich hatte im winter die schnauze voll vom mischen und dann immer nach dem wischen und dem fahrtwind wieder kratzen zu müssen und hab das dann pur reingekippt. danach hat nichts mehr wieder angefrostet. :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
