[EJ6] Lautsprecherabdeckung (hinten) abmachen. Wie?
shaker
Beitragvon shaker » 15.09.2006, 18:17
Hallo,
kann mir einer bitte verraten wie man die Lautsprecherabdeckungen hinten abkriegt ohne sie dabei kaputt zu machen? Hab schon tausendmal mit nem schraubendreher gehebelt und gehoben und unmenge an Schrammen reingemacht, jedoch ohne Erfolg. Die Dinger kommen einfach nicht raus.
HELP :roll:
Beitragvon mugendan » 15.09.2006, 18:24
Meine kamen beim schlachten raus indem ich von unten dagegengedrückt habe. Ich dachte die klemmen nur, aber ich glaub die waren verklebt. Raus gingen sie, sie waren auch nicht kaputt. Aber wenn man sie wieder rein macht müsste man die dann kleben. Komische Sache
Beitragvon Lasse » 15.09.2006, 18:29
Ist die Abdeckung noch mit den hinteren Seitenverkleidungen zusammengeklebt :?:
Beitragvon mugendan » 15.09.2006, 18:39
Du meinst die Heckablage oder? Nein, die nicht. Er redet von den LS-Gittern, nicht von der gesamten Ablage
eXXcalibur
Beitragvon eXXcalibur » 15.09.2006, 19:15
also im Normalfall musst um die Hutablage mal frei zu bekommen hinten die ganze Rückbank raus, dann die Schraube unten beim Gurt für die vorderen Sitze raus, dann die Schraube bei der Rückbank weg und dann kannst die beiden Seitenverkleidungen hinten wegnehmen und erst wenn die weg sind, dann kommst zur Hutablage...is ne Arbeit von 1-1,5 Std sag ich mal, weil es eine blöde Spielerei is und vorallem wenn man noch nicht genau weiß wo welche Schraube is...
Beitragvon Mugen-Racer » 15.09.2006, 19:28
Mal anders gefragt! was hast du denn vor?
Andere 6x9 Zoll Lautsprecher einbauen?
Mfg DJCold
Beitragvon mugendan » 15.09.2006, 19:29
Gute Frage. :D Weil das wäre ja leichter zu erklären :lol:
shaker
Beitragvon shaker » 15.09.2006, 19:47
Die plastikdinger klappern stark. Wollte mal sehen ob man gummi drunterlegen kann oder das Geräusch irgendwie anders das beseitigen kann. Später kommen evtl andere Lautsprecher rein.
Also so wie ich das verstanden habe, muss man sie von unten herausdrücken oder? Die ganze hutablage wollte ich eigentlich nicht abmachen.
Beitragvon mugendan » 15.09.2006, 20:01
Bei mir ging´s zumindest so.
Bei mir hatte nur die Hutablage geklappert, bzw die Stelle an der die Bremsleuchte sitzt.Da hatte ich einfach ein Stück Filz dazwischengeklemmt und es war gut.
SeK
Beitragvon SeK » 15.09.2006, 22:11
Nach dem ich meinen Kofferraumausbau gemacht hatte war die Hutablage auch heftigst am klappern. Habe sie dann komplett rausgemacht und Bitumenmatten drunter geklatscht und siehe da kein klappern mehr...
Damit die Lautsprecher in der Hutablage nicht mehr klappern habe ich die zwei Schaumstoffringe die da schon drunter waren (leider an der falschen stelle :evil: ) unter die Boxen geklebt und auch das Problem war behoben!
mfg SeK
Honda rulez!!!
m41k
Beitragvon m41k » 07.03.2007, 16:59
ich bekomm diese Scheiss Gitter über den Lautsprechern einfach nicht raus ... hilfe!!!
Kosta555
f
Beitragvon Kosta555 » 07.03.2007, 18:31
ich bin der meinung das du komplett die ablage abmachen musst das ist doch net so ein akt die ist überall geklipst nur an den seiten wo die sitze sind sind so plastik stifte die du rausmachen musst ..
ansonsten denk ich nicht das du so dran kommst!
MFG KOSTA !!!
Beitragvon mugendan » 07.03.2007, 22:56
Kosta hat recht. Alles nur geklipst.
Du kannst besser dran schaffen wenn sie draussen ist.
m41k
Beitragvon m41k » 07.03.2007, 23:41
Also bei den Seitenteilen seh ich diese 2 Plastikdinger wenn ich die Sitze vorgeklappt hab! Die hab ich rausgezogen aber die Verkleidung geht noch nicht ab ... wo muss ich die noch lösen :)
Basz T.
Neuling
Beitragvon Basz T. » 10.03.2007, 17:52
ha das ist ne dumme sache mit der ablage,du musst bei der rücksitzbank die seiten teile raus nehmen dann kommst du an die ablage, ich hatte das selbe problem nachdem ich meinen halben wagen auseinander genommen hatte hab ich aber gesehen das diese scheiss gitter auch so rausgehen ...musst nur mit nem schraubenzieher oder nem harten messer da ran gehen und n bisschen gefühl haben dann geht das,und fals du doch die ablage rausnimmst und sie klappert danach,hau n bisschen bauschaum unter und das klabbern ist weg aber nicht zuviel schaum...für den fall das da mal wieder ran musst...sorry für die lange erklärung :lol:
