System schaltet ab.... ???? HILFE !!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 06.09.2006, 14:17
Nachdem wir nun im Kofferraum soweit alles fertig hatten, Kabel verlegt, etc. gibts ein neues Problem
der neue Verstärker is ein Tick stärker als der alte. Es handelt sich um einen Hifonics Zeus Z6400iL. Das Problem tritt ab bestimmten Lautstärken auf, die aber noch lang nicht dem Leisutngsmaximum entsprechen.... :|
Der Verstärker schaltet dann einfach ab (und mit ihm die hinteren Boxen und der Woofer....), allerdings bleibt die Sicherung intakt, man muss nur die Zündung abschalten, das Radio leiser drehn und schon kann man wieder anschalten...
Woran kann das liegen, bzw. wie kann man das Problem beheben ?
Danke für eure Hilfe
SeK
Beitragvon SeK » 06.09.2006, 14:29
ich habe manchmal so ein ähnliches Problem mit meinem Verstärker...während man faährt ist alles in Ordnung nur wenn ich dann die Anlage im Stand betreiben möchte geht gar nichts mehr....bin dann immer voller Panik das es irgendwas zerfetzt hat... :?
Aber wenn ich dann Motor anmache geht alles wieder wunderbar...ist bis jetzt 2 mal bei mir vorgekommen...
man sollte ja denke es liegt an der Batterie aber warum kann ich dann noch den Motor starten? :?
mfg SeK
Honda rulez!!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 06.09.2006, 14:32
bei mir is das Problem gestern während der Fahrt aufgetreten, aber wenn die Batterie zu wenig Saft hat müsste doch das Licht flackern oder ????? un dasd tats nich..... :doubt:
SeK
Beitragvon SeK » 06.09.2006, 14:43
da ist was dran...aber tritt das mit dem Lichtflackern nicht nur dann auf wenn man keinen Powercap am Verstärker hängen hat?
vielleicht liegt es auch an einer zu schwachen LIMA....mein Vater hat mir auch schon geraten eine von nem Dieselfahrzeug einzubauen die sind für höhere Amperezahlen geeignet...
Honda rulez!!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 06.09.2006, 14:45
meinst du nen kondensator = powercap? ja sowas hab ich ja net, bin am überlegen ob ich mir nachträglich noch einen holen soll....
ABER: löst das das Problem ?!?!?! :?
und LIMA is ja scheissteuer, meinst echt dass die LIMA so schwach is, was leistet denn die vom Honda ?
SeK
Beitragvon SeK » 06.09.2006, 14:55
ja das stimmt schon so nen LIMA ist schweineteuer und dann noch der Einbau!
Bei mir war das so das es Lichtaussetzer während der Fahrt gab als ich mir dann nen Powercap zugelegt habe gab es keine Lichtaussetzer mehr!
Vielleicht ne zweite Batterie nur für die Musikanlage einbauen...wäre auch ne Möglichkeit...
Honda rulez!!!
SeK
Beitragvon SeK » 06.09.2006, 14:59
in einem anderen Thread hast du geschrieben du hättest Wasser bei dir im Kofferraum entdeckt...war das noch mit der alten Endstufe oder jetzt erst mit der neuen?
nicht das die noch was abbekommen hat....
Honda rulez!!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 06.09.2006, 15:09
nee das war mit der alten, deswegen auch die neue.... :D
die alte lag direkt auf dem "Boden", die war eigentlich mehr reingelegt als eingebaut, die neue is jetzt auf Stelzen gestellt, da müsste das wasser ca. 5 cm hoch stehen dass die nass wird, zudem haben wir noch abgedichtet, leider weiß ich halt net so was leck war so dass wir nur auf verdacht abdichten konnten.....
Beitragvon mugendan » 07.09.2006, 09:55
Kommt da genug Luft an den Amp?
Klingt nach Überhitzung
SeK
Beitragvon SeK » 07.09.2006, 11:31
Kommt es bei Überhitzung nicht eher zu Tonaussetzern?
Honda rulez!!!
blackFox
Beitragvon blackFox » 07.09.2006, 17:32
also das mit genug luft hab ich auch schon als variante gehabt, aber der schaltet auch nach einer minute betrieb ab wenns zu laut aufgedreht wird, da kann er unmöglich überhitzt sein
Beitragvon mugendan » 08.09.2006, 21:10
Vielleicht sind an irgendeinem Lautsprecher die beiden Kabel zu nah aneinander. Wenn die Leistung größer wird springt er von + auf - über und die Endstufe schaltet ab. War bei nem Kumpel auch mal so.
blackFox
Beitragvon blackFox » 10.09.2006, 23:28
hmm, ok ich schau mal ob ich was find
danke schonmal
blackFox
Beitragvon blackFox » 15.09.2006, 00:00
Update:
dumm wenn man den Sub falsch anschließt ..... :banghead:
wenn der 2 ohm hat und auf 1 ohm angeschlossen is braucht man sich net wundern dasser oft ausgeht
ham jetzt umgesteckt, geht aber immernoch aus, Überlastung? selbstschutz?
SeK
Beitragvon SeK » 15.09.2006, 00:05
das ist schon dumm gelaufen :lol:
Honda rulez!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
