SO HABS GESCHAFFT, DASS MEINE RÜCKLEUCHTEN JETZT AUCH IN DER MITTE LEUCHTEN!!!
RÜCKLEUCHTEN fertig!!!
hier steht ja noch wie man´s machen kann
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=913
blackFox hat geschrieben:
wars schwierig, ich will des früher oder später auch mal machen....
Im Prinzip musste ja nur en 2 adriges Kabel von den äußeren Rücklichtern in die inneren legen. Rechts brauchste ne normale Fassung und Links ne 2 Phasen Fassung und auch noch ein 2tes Kabel !?! .....
Werde den Guide von Ej6 2000 evt. mit Bildern am Objekt ( ) ergänzen wenn ich endlich meine Facelift-leuchten hab und die Umbaue !
MFG Jochen
Die Anleitung bei uns im Guide-Bereich is sehr.........................dürftig...
Aber dank den Jungs auffem HP-Treffen hab ich jetzn Plan und weiß wie es geht.
Problem is halt nur, dass bei den OEM Rückleuchten in linken inneren Teil wo die NSL sitzt ein Reflektor verbaut ist, der dafür sorgt dass nach erfolgreichem Rücklicht-Upgrade das Licht ungleichmäßig aussieht...der rechte innere Teil leuchtet ganz (dort is kein Reflektor) und der linke innere Teil leuchtet halt ned ganz...
Und um den Reflektor rauszumachen muss man die Leuchten backen, was zu 90% Wahrscheinlichkeit dazu führt dass mans versaut
Nochmal die Frage an Iron: Sind das OEM Rückleuchten oder Aftermarket?
Hallo zusammen, freut mich erstmal, dass es euch gefällt!
Habe das 5watt Rücklicht von dem linken Standlicht genommen (rotes Kabel) und habe das dann in den Kofferraumdeckel gezogen! Das einzige was ein wenig genervt hat, war der Umbau der rechten Rückleuchte. Da dort der Fassungseingang war...Da mußte dann der Bohrer und ne Feile ran...Alles in allem gute 3std.. Geübte Bastler schaffen es bestimmt schneller
Weiß leider nicht was Aftermarket Leuchten sind, weiß nur das ich die originalen Honda(Europa-Style=Weiß-Orange-Rot) habe und net die weiß roten...
Das der rechte innere ein wenig anders scheint, ist mir auch aufgefallen, ist aber minimal und stören tut's mich nicht wirklich!
Schwierig wars auch nicht, kostet nur Zeit und ein wenig nerven...*Bin in sowas ein blutiger Anfänger... *
PS: DAS WANKELN KOMMT VOM GESCHWINDIGKEITS RAUSCH
Aftermarket Rückleuchten sind halt Leuchten aus dem Zubehör, also nicht original Honda, sehen aber fast so aus.
Auf dem Bild konnt ichs halt nicht erkennen...ich hab gefragt, weil hier einige die Aftermarket rot-weißen Rückleuchten montiert haben und diese diesen blöden Reflektor nich haben und es deshalb gleichmäßig leuchten tut...
Auf deinen Bildern wirkt es halt so gleichmäßig, aber du sagst ja selbst dass da ein kleiner Unterschied ist.
Ich muss mich mal auch dransetzen und das hinter mich bringen...bin gespannt ob das soooooooo sehr auffällt...
Ich hab originale Honda Facelift Leuchten...und hab somit auch das Problem mit dem Reflektor...
Den Reflektor rausbrechen kannst du nicht...das geht beim Hatchback (EJ9 und co) gut, weil der dort aus Plastik ist. Der Reflektor im Coupe ist aus Metall... Deswegen kannste den ned rausbrechen/zerbröseln
- Alf
Neo hat geschrieben:Ich hab originale Honda Facelift Leuchten...und hab somit auch das Problem mit dem Reflektor...
Nicht nur aus Metall sondern auch noch 2 fach geschraubt.
Aussehen.. mhh...
Und die verbackene Seite sieht so aus.
