Passen der Luftfilterkasten und das Ansaugrohr aus den Civic´s 92+ (z.B. EJ2 oder auch D16Z6) auch in meinen EJ6 (Y8 ASB swap).
Bei uns aufm Schrott stehen leider keine neueren!
Civic 92+ Luftfilter+Rohr in EJ6
- Vollgasproll
CarPC 8000+ Songs Navi@Map Monkey @ Road Runner
Nicht wirklich.
Ich hatte auch nach meinem Ansaugbrückenwechsel einen Luftfilterkasten vom EH6 drin.
Das Problem ist das du hinter deinem Scheinwefer an der Beifahrerseite ein Loch in das Blech reinmachen musst. Was aber mit einem Hammer und Meisel bzw.Körner in 15Min. gemacht ist. Frage ist nur ob es das dir wert ist.
Die Resonatorbox und der dorthinverlaufende Rohrbogen passen nicht rein, das drückt dir nämlich den Plastikradlauf der Beifahrerseite weg dass er am Rad schleifen kann.
Also kannst du quasi nur den flexiblen Schlauch und den Luftfilterkasten verbauen. Du mußt auf jeden Fall dafür das Loch reinmachen, denn wenn du den Luftfilterkasten so rumbiegen würdest das er hinter dem Kühler ansaugt ist das auch keine gute Lösung.
- Vollgasproll
- Vollgasproll
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
