Hab AU nicht bestanden woran kann es liegen?
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 31.07.2006, 11:49
Also Frage siehe Topic. Ich habe den Kat schon letztes Jahr gewechelt, könnte es sein das die komischen Werte dadurch zustande kommen, weil die Lambdasonde kaputt ist? oder woran könnte es noch liegen?
ps:
also ich habe mir grad den AU-Bericht angekuckt da stehen
Sollwerte und Istwerte da steht bei Istwert erhöhterleerlauf im Soll Lambdawert min 0.97 und max 1.03 und bei Ist wert steht 1.129 der Co-wert bei Soll 0.30 tatsächlicher Ist-wert 0.271. Also einfach gesagt ist der lambdawert bei erhöhten leerlauf zu hoch und bei normalen leerlauf ist beides nicht in ordnung also co und lambdawert. kann man vieleicht daraus mehr schliessen?
Beitragvon EMjoy81 » 31.07.2006, 16:31
andere abgasführung drin, fk msd,... offener lüfter, andere welle,...
wenn die leistung gesteigert wurde ist auch der schadstoffausstoß höher.
dafür sind die ja dann nicht ausgelegt.
ansonsten vielleicht stimmt was mit dem motor, der einstellung oder der verbrennung nicht.
bei meinem alten am ende gings auch nur mit heizung volle lotte heiß gedreht und aufgedreht, radio, endstufe, inwiefern das damit zusammenhängt weiß ich nicht. auf jedenfall kam er dann durch.
kalter kat evtl. die müssen ja richtig heiß sein das er filtert
das ist das was mir so auf anhieb einfällt.
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 31.07.2006, 17:17
habe nur den magnaflowendschaldämpfer drann, kann es wirklich wegen ihm sein?
Riders
Beitragvon Riders » 31.07.2006, 17:20
das es nur am esd liegt mag ich garnicht glauben.
blöde frage: richtig warmgeheizt ?
hodor! :D
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 31.07.2006, 17:39
ich habe heute AU und HU machen lassen, und ich habe auch den Magna ESD dran und ich bin prob.. los durch gekommen!
***Ich bin dringend auf der Suche nach einer OEM Motorhaube, farbe spielt keine rolle...!!!***
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 31.07.2006, 17:56
Riders hat geschrieben:das es nur am esd liegt mag ich garnicht glauben.
nein bin ganz normal 15 min gefahren
Neo
Beitragvon Neo » 31.07.2006, 20:40
Evtl. Loch im MSD?
Civicmaus
Beitragvon Civicmaus » 31.07.2006, 20:45
vteccoupe1983 hat geschrieben:
kann nur daran liegen...
15 Minuten ist zu wenig ....
mein Coupé hatte 2004 wo ich es gekauft hatte auch keine AU
bestanden beim ersten Versuch....dann haben sie es warm gefahren...
und dann hat es geklappt...
Jetzt im Mai 2006 war ich beim TÜV gleich beim ersten mal bestanden...mit Magnaflow..
Fahre ja auch bis dahin ca.1 Stunde wo ich das machen lasse !!!!!
Beitragvon hardstyle » 31.07.2006, 20:51
neine alles falsch ist ne kaputte lambda sonde.. sond würde der labda wert passen tut er aber nicht..
wenn der kat kalt etc. währe würde der co hc wert nicht passen was aber hir schon ist.. nur eben der lambdawert nicht da diese nicht mehr regelt und somit das gemisch falsch ist..
Ralph
Beitragvon Ralph » 02.08.2006, 20:47
An irgendwelchem Sport Töpfen, Mittelschalldämpfern oder offenen Luftfilter liegt es zu 100% in keinem der Fälle!
Warum auch?
Ich hab jetzt keine Lust im Urschleim der Geschichte des Motormanagments rumzuwühlen und lege euch an Herz....
BEFASST EUCH BITTE MAL MIT DEN GRUNDLAGEN MODERNEN MOTORENBAUES UND DEREN STEUERUNG, bevor ihr anfangt mit dem "Tuning" ;)
Dann bleiben nämlich auch solche Schlüsse wie oben aus!
Beitragvon Bobo » 02.08.2006, 20:49
@ ralph: will zwar nicht sagen das ich die ober ahnung habe aber du hast vollkommen recht. wozu heißen die woll schalldämpfer ;)
czoggi
Beitragvon czoggi » 03.08.2006, 19:32
@vteccoupe1983:
Wo hast du die AU gemacht (Dekra, Tüv oder freie Werkstatt)?
Wer später bremst ist länger schnell!?
vteccoupe1983
Beitragvon vteccoupe1983 » 03.08.2006, 20:19
czoggi hat geschrieben:@vteccoupe1983:
bei honda die haben prüfer vom tüv-nord den sie immer bestellen
Neo
Beitragvon Neo » 04.08.2006, 01:18
Welcher Wert is den zu hoch?
Bei mir wars halt damals so, dass der Lambda-Wert (da warn 3 Balken auffem Monitor zu sehn, einer davon war "Lambda") zu hoch war.
Kein Plan was das jetz genau ist, aber der Tüver hat halt gemeint, dass evtl. ein Loch im Auspuff drinne ist.
:arrow: Auto auf die Hebebühne und....JA, es warn Loch drin!
Da hab ich son Auspuffkit gekauft, das übers Loch geschmiert...
Anschließend nochmal AU Test gemacht und siehe da, alles im grünen Bereich! ;)
czoggi
Beitragvon czoggi » 04.08.2006, 09:35
Ich mach die AU immer in einer freien Werkstatt und da hab ich immer keine Probleme gehabt. Zur Not tun die evtl. etwas nachhelfen damit man die nötigen Werte erreicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
