Hi ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem Frontsystem. Ich hab ein Alpine Radio mit 4x45 Watt Ausgangsleistung und mein Frontsystem hat 140 Watt Musikbelastbarkeit und 100 Watt RMS. Wenn ich mein Radio allerdings lauter drehe (schon bei etwas mehr als der hälfte) hört sich das System etwa so an als würde ich es stark überlasten. Ich weiß nicht mehr wirklich weiter....
Einbau: ich hab die plastik Doorboords rausgebaut und Ringe aus MDF geägt, die den Innendurchmesser haben in den die 16,5er Kombos passen. Diese hab ich verschraubt und zwischen MDF und Blech etwas Silikon, damit es nicht klappert.
Zuerst dachte ich es könnte daran liegen, dass der Korb auf dem Blech vibriert, da das Loch in den Türen kleier ist als das in den MDF Ringen und ich kontakt befürchtete, also hab ich das Blech etwas zurückgebogen aber wurde auch nicht besser....
Kann mir jemand einen Tip geben und mir sagen ob es am Einbau oder am System liegt?
Ach so das System ist von Axton, das CAC 2.6 ES (also das mit der kleineren Einbautiefe)
Problem mit frontsytem
mal bitte fernab von jeglichsten belastbarkeitsangaben ...
es sind nicht die lautsprecher ...
es ist einfach zu wenig leistung vorhanden ..
die HU gibt reel maximal 4x 12-15Wrms raus ...
mehr ist einfach nicht drin ....
bitte nicht so lau machen das es dauerhaft sich so anhört ....
die hochtöner sterben dann meist zuerst
diese verzerrungen sind das klipping der endstufe
wenn du keine endstufe verbauen willst :
4-10mm² kabel direkt von der batterie an das radio klemmen ..
so nah wie möglich an das radio einen CAP ( zB 0,5F )
massekabel der HU auch verbessern
dann wird es etwas weniger ...
aber eben nicht allzuviel besser
aber schlecht isses nicht wenn die HU so versorgt wird
das da 100W auf Lautsprecher draufsteht SAGT NICHTS !!!
ich könnt idr einen 2W LS geben der wäre genausolaut
LAUTSPRECHER SIND BELASTBAR ! sie liefern die leistung nicht
die 15W sind eben das maximale ...
mehr kommt auch am lautsprecher nicht an ....
dann vieleicht noch ein mieser wirkungsgrad der LS und schon ist es deutlicher murks
hast du auch korrekt angeschlossen ??
wenn nicht .. prüfen oder mal eine seite verpolen
