So heute habe ich meinen Hp.de Aufkleber gegen den neuen CivicCoupe.de Aufkleber getauscht.
Was Ihr Braucht:
Kreppband (Klebeband)
Fön
Teppichmesser oder Skalpell
Glasreiniger
Küchenschwamm
1. Entfernen des alten Aufklebers
Am besten mit einem Fön erwärmen und dann mit einem Teppichmesser (oder Skalpell) die Aufkleber abziehen.
Um die Kleberänder zu entfernen benutzt Ihr am besten Glasreiniger und einen Küchenschwamm. Benutzt die raue Seite,aber nicht zu fest drücken.
Achtet darauf die Fläche Fettfrei und möglichst Staubfrei zu halten.
Ergebnis:
2. Neuen Aufkleber ausrichten.
Ihr schneidet einfach zwischen jedem Buchstaben ein. Aber nicht durch.
Ihr sucht euch eine Linie auf der Scheibe.
Z.b. oben am Scheibenende, an dem die Scheibe von Inne geschwärzt ist. Nach dieser Linie werden nun alle Buchstaben ausgerichtet. Jeden Buchstaben mit dem Kreppband fixieren. Von der Seite wirkt es, als ob der Aufkleber gewölbt wäre.
Muss danach so ausehen:
3. Bekleben
An einer Seite anfangen. Mit dem Messer das Kreppband genau am Rand des Aufklebers abschneiden. Nun, den Buchstaben mit der Transferfolie von der Trägerfolie lösen.
Trägerfolie abschneiden und die Transferfolie wieder an dem Stück Kreppband genau anlegen. Das macht ihr einfach mit jedem Teilstück.
Nun nochmals alle Buchstaben andrücken und die Transferfolie und das kreppband entfernen .
Fertig:
Hier der Link zur Aufkleberbestellung:
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=415
Aufkleber gerade auf gewölbte Scheibe kleben.
- MrPellePelle
- Administrator
dazu eine Frage:
der erste Schnee war da, auf meiner Heckscheibe blieb er liegen, Kinder kamen und schabten ihn mit ihren kleinen Handschuhen ab und nahmen 80% von meinem nagelneuen Remus-Aufkleber mit..........
Kann man dagegen irgendwas machen, also außer den Kindern auflauern
Eher sowas wie den Aufkleber subber-spezial befestigen ????
- MrPellePelle
- Administrator
also da musst du entweder beim aufkleben was gehörig falsch gemacht haben oder die aufkleber sind müll. hab meine decals ohne großes reinigen aufgeklebt. die hielten bisher unter schnee, strahlern, waschanlage und selbst der eiskratzer konnte denen nichts anhaben.
searching B16A2 ... found...
swap comin' soon! :]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
